Zaslal: so červenec 24 2010, 11:44 Předmět: CT1015
Zdravím,
ve spínanym zdroji jsem našel tranzistory CT1015, nevíte někdo co je to zač?? Datasheet by bodnul. Byl jsem odkázán na uživatele Killroy, cituji: "Na Bastlírně je člověk, který si říká Killroy a ten je guru přes součástky a jejich náhrady. Jestli on ti neporadí, tak už nikdo"
Mohl by mi dotyčný prosím poradit?? Zdroj je původem myslim z USA.
Zaslal: so červenec 24 2010, 16:47 Předmět:
Guru se vrátí až 8.8.
Jinak vedle je ještě jeden - je to bipolár, FET, napětí, řídící šváb atd. ?
A sundej tu přítlačnou packu od chladiče. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 02 2010, 7:56 Předmět:
Bohužel neznám. Nicméně s podle značení bych řekl že je to spíš dvojitá schottky. Nevím, vaříme z vody a chtělo by vidět jak je to zapojené. Pokus se to rozkreslit, případně na vyletovaném kusu něco změřit. Ale hlavně to vyfoť zblízka a bez té spony. Jsou oba kusy vadné?
Zaslal: po srpen 02 2010, 8:08 Předmět:
No, vzhledem k tloušťce spojů, hlavně toho u pravého vývodu bych to viděl spíš na tranzistor. Teď jen změřit ten druhej (jak už jsem psal), ať máme nějaký info a nečekat tady týden na zázrak... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 02 2010, 16:42 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Andrea napsal(a):
Q se značí tranzistory..
Tak takhle dalece jsem ten obrázek vůbec nestudoval a pokud jsou dva přímo paralerně, bude to tedy nejspíš fet. Je zajímavý, že to další okolo je dostupný standard. Nechápu proč tedy použili tuhle exotiku..
Že mě to nenapadlo dřív, neni to CT1(nula)15 ale CT1(o)15 -> takhle mi to aspoň načlo, že je to součástka, ale parametry zatim žádný... _________________ ...Eso
