Bezdrotove meteostanice - kompatibilita/protokoly
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 21:10    Předmět: Bezdrotove meteostanice - kompatibilita/protokoly Citovat
Ako je to s kompatibilitou bezdrotovych meteostanic a senzorov k nim? Predpokladam, ze nijako - kazdy vyrobca ma vlastny protokol. Ale velmi rad by som sa mylil...
Opravoval som totiz teraz Welltech TW69/40616 (z Lidlu) - komunikuje na 868,35MHz a tvari sa, ze podporuje 8 senzorov - tie sa vsak nedaju kupit... Keby sa dal pouzit nejaky iny, tak by to bolo super. Vie to merat teplotu, vlhkost, rychlost vetra a zrazky.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem senzor ze Sencora použít u jakési noname stanice, která ale už hromadu let funguje perfektně a žádná odezva. Very Happy
Netřep se mnou!
PLV
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 21:38    Předmět: Citovat
Obě dvě jsou přitom na 433 MHz a mají tři kanály.
Netřep se mnou!
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 22:14    Předmět: Citovat
Ja mam podobne zkusenosti. Take jsem zkousel vicero senzoru na svoje meteostanice a nikdy se spojeni nepodarilo. Je to skoda, protoze obcas se vyskytnou cidla ve vyprodeji za velmi zajime ceny.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 22:18    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
tie tri kanály su ale mierne frekvenčne posunuté a to neni na ladenie šrobovákom.
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 16:29    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
PLV napsal(a):
mám zkušenost, že ty "kanály" jsou jen jinačí protokol přenosu. ten solooscilátor se naladí jen na jednu frekvenci jednou a definitívně při výrobě. Přijímače jsou totiž superreaktory, kterým je nějakej tek kilohertz putna..
Jak jsem psal do jednoho vlákna: Všude se začaly používat moduly. Konkrétně HYUNDAY:
Modul vysílače - sólooscilátor
modul přijímače - superreakční přijímač + tvarovací obvod
DCF rádiomodul - komplet přijímač 77.5KHz. - ten jsem vyměnil za Lídlovskej, ten byl citlivější (měnil jsem ho i z anténou)
všechny tyto moduly mají vývody +Ucc; GND; Pon (zapnuto); DATA in, nebo data out - (vysílací, nebo přijímací modul).
A nejhezčí na tom je, že ty výlezy z těch modulů jsou popsaný většinou bílým potiskem..
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 17:37    Předmět: Citovat
V tomto su tiez nejake moduly - ale neskumal som to viac, je tam blby pristup a vsetko je prilepene.
Inak zavada bola taka, ze nefungovalo meranie vonkajsej teploty a vlhkosti. Napriek tomu, ze je to vsetko zalakovane, tak tam bol prehnity spoj pri kombinovanom meraci teploty+vlhkosti.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2013, 1:48    Předmět: Citovat
Vím že oživuju hodně starý vlánko, ale kdyby to náhodou někdo hledal:
Teď jsem opravoval tuhle stanici, (Welltech 40616/TW69) vysílací jednotka začala vybíjet rychle baterky a pak přestala fungovat úplně (jen žere asi 15mA z baterek)
Závada: vadnej stabilizátor 3V na vstupu hned za baterkama, místo 3V z něj lezlo 0,6V. Po výměně funguje 100%. On tam možná ani být nemusí, zkoušel jsem to na 5V a fungovalo to bez problému, jen to mělo vyšší spotřebu (ale možná to bude mít větší vysílací výkon Twisted Evil )
