AIWA NSX BL-14
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 16:46    Předmět: AIWA NSX BL-14 Citovat
Zdravím!! Nemá někdo, prosím, návod k obsluze k tomuto stroji? Nevím, jak uložit naladěné stanice..... Nebo někdo kdo ví jak a poradí. Díky předem!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Malo by to byt vsade rovnake-stlacis tlacidlo "pause".
fredis
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Díky!!! Vyzkouším.
fredis
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Ahoj!! Takže jsem to vyzkoušel: po naladění požadovaného f stlačit pauzu a nic. Jaký má být správný postup, neví někdo prosím?
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Zkus to tlačítko podržet stisknuté déle. Wink
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 9:06    Předmět: Citovat
Díky! Ale to jsem zkoušel taky....
EsoRimmer
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 10:44    Předmět: Citovat
Sice mám věž Panasonic, ale zkus naladit stanici a pak PODRŽET tlacitko (číslo na DO), pod který ho chceš uložit.
...Eso
fredis
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Takže vyzkoušeno a taky nic..... Nejde mi ale ani uložit nastavený čas. Tak nevím.Třeba se tu najde někdo, kdo takovou nebo podobnou věž má a ví jak na to. I tak všem dík!!!!
keemo
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Funguje ti vobec to pauzovacie tlacitko?Co mam veze aiwa tak aj na starej NSX-V70 z roku 96 tak aj na novsej XR-M25 ktora je stara asi 4-5 rokov sa ukladaju aj stanice aj cas pauzou...
fredis
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 17:48    Předmět: Citovat
No to jsem nezkoušel....Ale napravím to a dám vědět! Díky!!!
keemo
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 17:51    Předmět: Citovat
Ak mas nad tym tlacitkom pauzy napis "set" tak prave nim sa ukladaju "hodnoty"...
fredis
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 18:16    Předmět: Citovat
Jo, mám tam nad ním SET. Ale s tím to taky nešlo...
keemo
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 18:23    Předmět: Citovat
No tak to bude asi chyba niekde inde...CD sa da zapauzovat?
fredis
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 18:42    Předmět: Citovat
CD musím zkusit ( až o víkendu ) a pak dám vědět. Díky za snahu a ochotu všem!!!!!!!
fredis
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu konečně dostal.Tlačítko pauza normálně funguje pro CD i kazeťák, ale stanice ani čas se uložit nedají.Už jsem z toho na prášky! Nemá někdo manuál, prosíííím?!!
