TV bez ovladače
lukas555
Založen: Apr 17, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 10:06    Předmět: TV bez ovladače Citovat
Nazdárek, známý si koupil televizi s apsolutně neznámou značkou (je to značka na H dál nenevim) a nemá k ní ovladač, čili nemůže jí ani naladit protože TV nemá ovládání na televizi (kromě hlasitosti a přepínání programů) a on si naní chce pustit set-to-box a neví jak. Já jsem mu řek že by to mělo skočit automaticky, ale nejsem si tím jistý. Ovladač bohužel k ní s tojí 1000Kč. Nevíte jak jinak zapnout AV???
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 10:19    Předmět: Citovat
ked to spoji cez scart malo by sa to prepnut samo na ten settopbox
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Niektoré sa dajú prepnúť do AV zvolením kanálu 0. To už vyskúšal?
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 11:35    Předmět: Citovat
Pokud nemíní ovladač kupovat , tak mu na tu 8 přes diodu a odpůrek těch 12V pošli uvnitř . Když se Ti stím bude chtít dělat , dáš na dekl vypinač .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Najskôr ukáž zákazníkovi "color merkur" Wink , potom pripájaj na pin x čo treba.
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 17:34    Předmět: Citovat
V tomto pripade by som sa v TV nerypal a zohnal spravny ovladac. Tam aspon nic neznicis.
