Multisim nastaveni parametrů tranzistoru
Cherokee007
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 14:47    Předmět: Multisim nastaveni parametrů tranzistoru Citovat
Dobrý den, mám do školy udělat simulaci předzesilovače (SE). Simuluji v multisimu, ale došel jsem k problému nastavení parametrů tranzistoru BC548. Konkrétně bych potřeboval nastavit jeho zesílení a případně parametry H11, H21E, H22. Dostal jsem se do nějakého nastavení tranzistoru, ale nevím které parametry mám přenastavit, abych něco nepokazil. Pokud někdo víte jak a co mám přenastavit, tak vás prosím o radu. Předem Děkuji
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 20:49    Předmět: Citovat
V prvé řadě si vždy dělej kopie toho co skládáš a toho co chceš měnit aby ses k tomu mohl vždy vrátit, pak už si můžeš nastavovat parametry dle katalogu dané součástky a ověřovat zda to má to správné nastavení. Katalogy si vytáhni z Googlu, je jich tam habaděj. U Multisimu se mrkni na jejich fóra, tam se toho dozvíš také hodně.
Přeji hodně štěstí a trpělivosti, jenom tak se to naučíš.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
