Zdroj-Olivetti SP 27
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 19:53    Předmět: Zdroj-Olivetti SP 27 Citovat
Ahoj všem!
Mam tento zdroj a chci se zeptat jestli je možné tento zdroj upravit
tak, aby dával z původních 18V/2,4A na 15V/3A? Samozřejmně jednoduchým zásahem.
Moc díky za radu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 22:27    Předmět: Citovat
Pokrúť s tým trimrom a čum na výstupné napätie. Vysoko pravdepodobne sa tým dá znížiť na 15V.
Ak je na výstupe lineárny stabilizátor, pri 3A na ňom pribudne tak zo 2W.
Hoď sem popis tých dvoch TO220 púzdier (z foto to nepoznať).
ujosvec
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 13:18    Předmět: Citovat
tak napětí kleslo max na 16,5V a když dam na nabíječku nastavim max 2,1A. Když chci víc tak nabíječka hlásí nízké napětí. V levo BUZ80AFI a v pravo BYV42F.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 14:13    Předmět: Citovat
Na jakou nabíječku ten zdroj připojuješ?
procesor
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 14:19    Předmět: Citovat
Aká nabíjačka, čo nabíjaš??
ujosvec
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Je to Shark 10 a pro na bíjení Li-Po 11,1V/2800mA-30C. Nabíjení 1C.
procesor
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Určite by šlo znížiť napätie ešte viac zmenou niektorého odporu v deliči, ktorého súčasťou je aj tento trimer, prípadne nejakej referencie. Zvýšiť prúd by sa asi dalo na primárnej strane kde je aj riadiaci obvod (ten bude na druhej strane DPS).
ujosvec
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 15:20    Předmět: Citovat
Tak jsem se podíval z druhé strany a tam jsou jen mini SMD i nějaké IO tak to zavrhuji.
Všem moc díky!!!
ujosvec
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 15:23    Předmět: Citovat
Ještě vyfotim zadní stranu a jestli ten dělič půjde z toho vydedukovat.
ujosvec
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 15:33    Předmět: Citovat
barevně je trimr:
Mně by stačilo to napětí snížit na 13V.
procesor
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 15:34    Předmět: Citovat
To "nejaké IO" je podstatné, opíš nápisy.
ujosvec
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 15:41    Předmět: Citovat
Na tom obrázku nahoře je LM1431 dole v levo LM358M apak je jeden mimo foto a ten je označenej asi výrobce LT vedle je číslo 244 a podnim 1241.
procesor
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 15:57    Předmět: Citovat
Celý pohľad, a zoboch strán. Inak je to ťažké.
Ja tam vidím LM34 a LM358.
ujosvec
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 16:14    Předmět: Citovat
procesor
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 16:58    Předmět: Citovat
R24=6k2(622 zmeň) na 5k6(562,alebo5601) úprava napätia
R6=0,51Ohm zmeň na 0,47 alebo 0,39 zvýšenie max. prúdu.
skusmo pripoj paralelne 2,2Ohmu, potom 1,8 prípadne 1,5 Ohmu (stačí odpor na 1W)
To LT1241 je Current Moed PWM Modulátor
