Zaslal: ne srpen 01 2010, 21:18 Předmět: JDM programátor
Zdravím,
nejprve musím podotknout že v této oblasti elektroniky jsem amatér takže se předem omlouvám za případné tupé dotazy
Takže:
postavil jsem si JDM PIC programátor podle tohoto návodu: http://www.belza.cz/digital/jdm.htm
K počítači to připojuji pomocí USB-serial adaptéru (nemám v počítači sériový port). Používám program IC-Prog 1.06B. Zkoušel jsem to na PIC 16F628A, čtení funguje v pořádku ale při pokusu o zápis programu (*.HEX) vyskočí hláška "Verify failed at address 0000h!".
Když jsem na internetu zkoušel hledat problém, tak jsem narazil na informaci že prý tento programátor potřebuje "opravdový" COM port - což já nemám.
Nevíte někdo jak to zprovoznit na PC bez "opravdového" COM portu?
Případně kdyby existovalo nějaké schéma USB programátoru který by zvládal to samé co tento a k vyrobení by nebyl potřeba naprogramovaný PIC? Nepotřebuji žádný hotový za stovky Kč - pro mé potřeby by to byl zbytečně drahý luxus.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne srpen 01 2010, 23:16 Předmět:
V závislosti na tom, co přesně v budoucnu budeš s procesory dělat, to vidím takhle:
a) Pokud je to jednorázovka a programování se nadále věnovat nebudeš - nech si to u někoho naprogramovat.
b) V budoucnu se hodláš skutečně věnovat programování PIC - tak doporučuji vyrobit si USB programátor.
Z vlastní zkušenosti vím, že pokud to člověk myslí s programováním opravdu vážně, investici do USB programátoru se nevyhne a čím více to oddaluje, tím pomaleji se rozvíjí.
Velká rada, pokud to myslíš s PIC vážně:
MPLAB + ICD2 je jasná volba
1.V dnesnej dobe by som kvoli ich zastaralej architekture(adresne mody,banky registrov,technologia 0,75um) nesiel.Slaby vypocetny vykon(vynimka 32-bity tusim MIPS jadro) ,osekany kompiler,drahe vyvoj prostredie.
2.Pouzival by som urcite nieco s JTag rozhranim(Atmel AVR,TI Msp340..)
Je to lacnejsie a hlavne vykonnejsie,uspornejsie.
A to som pouzival som Microchip dost casto(8 rokov dozadu).Mal som kupene ICD-cko.
A ked to myslis vazne ,urcite casom prejdes na c-cko.Pri vacsich projektoch sa z asembleru po..res. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Díky za odpovědi.
Moje situace je taková, že se tomu nehodlám věnovat víc než je třeba - jde mi pouze o naprogramování cca 40 - 50 čipů (nic vyvíjet nebudu - vše jsem dostal připravené).
Jenže problém je ten, že co čip to jiný program, takže když jsem v okolí zjišťoval kolik by stálo naprogramování (dodám čipy + programy + cca 2000Kč u nejlevnější firmy) tak jsem zvolil výrazně levnější metodu: vyrobit si programátor doma ze součástek v hodnotě 150Kč a obětovat tomu pár večerů...
Takže buď musím nějak zprovoznit tenhle programátor přes USB->Serial redukci, nebo budu muset někde sehnat starší PC se sériovým portem
Zaslal: po srpen 02 2010, 15:32 Předmět:
Nemá cenu si s tím hrát, pokud to spěchá. To bych oslovil kamaráda nebo souseda, co má stolní PC, strávil u něj pár hodin nebo to rozdělil na více dnů a hotovo.
TFSi : Napiš mi v SZ podrobnosti , nebráním se tomu , že bych ti ty PICka naprogramoval . _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Díky za odpovědi.
kony2807: děkuji za nabídku. Nakoupit cca 40 PICů naráz při ceně cca 50Kč/ks je pro mě docela sci-fi. Mám to pro vylepšení svého koníčku (modelová železnice) a kdybych to nakoupil všechno naráz tak by mě manželka asi sežrala, takže nákupy musím rozložit do několika várek čímž bych tě musel otravovat po dobu několika týdnů
Asi to nakonec udělám jak píše Banda: soused má postarší PC kde by sériový port měl být, takže se mu tam čas od času vetřu
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 02 2010, 18:45 Předmět:
"Skutečný" sériový port by měl zajistit USB-RS232 převodník s čipem FT232 a MAX213 (např. firma DeLock).
U tohoto typu programátorů, co jsi na něj dal odkaz, se programovací napětí 13V získává přímo ze signálů z portu, to je na nic. Hledej zapojení JDM programátoru s EXTERNÍM napájecím zdrojem. Já tady pořád propaguju (a používám) tenhle: http://www.jjx.wz.cz/fum/fumprog/fumprog.html. Ale na 100% nezaručuju, mám v PC skutečný COM port.
A nebo ať ti někdo daruje PC s Pentiem 1, tam budou ty porty hned dva
EDIT: aha, on už to někdo navrhl přede mnou, tak to jo.
Nebo kup hotový od ASIXu a pak ho prodej, to by neměl být problém, zájemců bude dost.
Používám tohle zapojení spolu s programem WinPic. Ten JDM programátor jsem také zkoušel, ale fungoval nějak podivně, někdy se programování povedlo, někdy ne(zkoušel jsem to na normálním PC, na notebooku mi nefungoval, zřejmě malé napětí na COM).
Pokud by se jednalo o vlastní konstrukci - vřele doporučuji tohle : http://mcu.cz/news.php?extend.1488.7 .
Prvotní naprogramování procesoru programátoru zvládnou v každé lepší prodejně součástek , pokud ne , stačí mi PIC poslat poštou .
Jak to tak vypadá , na aukru je stejná konstrukce se ZIF paticí , no cenu ať si každý posoudí sám . _________________ ________________________________
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: út srpen 03 2010, 9:59 Předmět: Re: JDM programátor
TFSi napsal(a):
Tahle hláška se objevuje i u PC se skutečným sériovým portem. Takže jiné PC nemusí být řešení. Už se tu o tom psalo. _________________ *****
Díky za odpovědi.
Hotový programátor se mi moc kupovat nechce - přece jenom vlastní práce víc zahřeje u srdíčka... ... ale mám to v záloze jako poslední možnost.
Moc díky za schéma/odkazy, jenom bych k tomu měl lamerský dotaz:
v toho programátoru co jsem si postavil je 18pinový sokl, kde jsou zapojené skoro všechny piny; u těch programátorů co odkazujete je ale "jakési cosi" co má jenom 9 (respektive 6) pinů. Jak do toho tedy nacpu třeba ten zmiňovaný PIC který má 18 nožiček?
Koukal jsem že jeden z odkazovaných programátorů potřebuje externí napájení: stačí k tomu SS zdroj co mi tady zbyl ještě z dob budování lepších zítřků nebo to potřebuje něco extra?
A ještě: nedalo mi to a s tím programátorem jsem si ještě trošku hrál - nakonec jsem zjistil že se do PICu něco nahrálo (i když to vždy vyhodilo tu chybu o adrese 0000h), ale když jsem kód z PICu porovnal s původním HEX, tak se úplně neshodují. Pokusím se je přidat jako přílohu.
Takže Vás ještě chci požádat o vysvětlení co to znamená...
Zaslal: st srpen 04 2010, 21:53 Předmět:
Ty piny jsou na soklu propojený jen kvůli univerzálnosti programátoru, aby se do toho daly stčit různý PICy s různým rozložením vývodů.
Na programování ti stačí zpravidla:
1)5V
2)zem
3)Vpp/MCLR (spínaných 13V)
4)data
5)clock
Ostatní nožičky visí při programování v luftě.
Co kde je na konkrétním PICu viz datasheet.
Ten zdroj bude stačit.
