Měřič úsťové rychlosti
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 16:46    Předmět: Citovat
Máš to airsoft nebo na jinou zbraň? Já koukal do toho zdrojáku a jsou tam dvě různý váhy nábojů. Jak se to tam přepíná? Menu jsem v tom zdrojáku nenašel, ale je možný, že ho jen nevidím. Wink A celková zkušenost je jaká, má cenu se do toho pouštět?
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 16:59    Předmět: Citovat
já sem si to udělal jen na kule 0,2g na těch se mněří útovka pro airsoft. Chtěl sem si udělat menu na kule 0,12-0,3 ale už sem se k tomu nedostal.Já sem spokojenej.
hafca
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 17:11    Předmět: Citovat
Před chvílí jsem dostal tip na ještě jedno zapojení, ale to už se mi zdá dost složitý. Sice to bude docela vymakaný, ale popis je k tomu docela stručnej a ještě k tomu v angličtině. Je to z Nuts & Volts 2009/06. Asi zkusím tohle, jen si upravím hodnoty pro diabolky na hračky s CO². Trochu se mi to komplikuje s tím procesorem. Budu muset udělat nějakej jednoduchej programátor, mám jen na PIC.
ujosvec
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 17:15    Předmět: Citovat
A mohl bys poslat to zapojení taky bych se rát podíval.
hafca
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 17:39    Předmět: Citovat
Snad to bude ke koukání. Kdybys to chtěl celé, nějak to vypreparuji a někam dám.
 Soubor:  02.jpg
 Velikost:  128.99 kB
 Staženo:  244 krát
 Soubor:  01.jpg
 Velikost:  83.61 kB
 Staženo:  191 krát
hafca
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 14:18    Předmět: Citovat
ujosvec napsal(a):
Třeba něco takového:
Přes ATmega nejsem žádný odborník, omluvte proto mojí začátečnickou otázku. Ve schématu je uvedený ATMEGA8-P. V GM mají těch osmiček několik, ale žádnou s tímhle označením. Je to ekvivalent k ATmega8-16AU nebo by stačil ATMEGA8A-PU nebo je to ještě nějaký jiný?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 14:48    Předmět: Citovat
Ty písmenka za pomlčkou jsou označení pouzdra a teplotního rozsahu. -Ax je SMD TQFP32, -Px je DIP28, -xU je PbFree s průmyslovým rozsahem teplot. Takže pokud chceš v DIPu, tak ten ATmega8A-PU.
hafca
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 15:03    Předmět: Citovat
Děkuji, posílám virtuální kytičku.
Teď už jen zjistit, kde ho mají. Co jsem se koukal, všude skladem nula. Maximálně mají jen ATmega8-16PU, ale za skoro dvojnásobnou cenu. Cry Kdyby bylo nejhůř, šel by šel použít? Musím ho mít právě v tom DIPu, ostatní je na mě už moc malý.
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Šel by použít, jen je drahej. Šel by použít i ATmega8L-8PU, když to běhá jen na 8MHz, ale ten taky skoro nikde nemají.
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Zdravim,
tak sem si to pročetl všechno, ale nikde sem neviděl jestli někdo řešil problém s větší trubkou. Co sem koukal na měřáky, tak maj tak 3-4cm v průměru, takže kulička by pak nemusela protnout paprsek LEDky. Když tam dám obyčejnej fototranzistor a 3 ledky rozmístim naproti němu to by šlo ? Koukal sem, že někerý fototranzistory maj úhel snímání i 130°. A ještě sem se chtěl zeptat, jestli jakou ty tranzistory zvládaj frekvenci, nikde v datasheetu sem to nenašel. Když počítám, že kulička při rychlosti 200m/s protne paprsek zhruba na 5uS, tak bych potřeboval něco s frekvencí 200KHz+
ujosvec
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 17:50    Předmět: Citovat
tak je zapoj jako to má na shématu hafca
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 13:25    Předmět: Citovat
Tak koupim pár tranzistorů a ledek a vyzkoušim to v nějaký trubce.
Teď přemejšlim, jak to napájet, když potřebuju 5V/200mA poměrně dobře vyhlazených. Chtěl bych využít akupack 7,2V případně vnitřní 9V baterii (4x nebíjecích AAA mi dá málo). Podle datasheetu by těch 7,2V mělo stačit pro použití 7805, ale těch 2,2V se tam propálí na teplo, nebo ne? Někde sem četl, že pro bateriový aplikace se používá DC/DC měnič, ale zase nevim jak čistý to má napětí na výstupu. Mohl by někdo poradit ?
ujosvec
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 11:37    Předmět: Citovat
A to stavíš na jaký zbraně?
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 6:48    Předmět: Citovat
Airsoftový
ujosvec
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 13:21    Předmět: Citovat
A co takhle procesorovou jednotku na AEG já ji mám už ve dvou kvérech.
Strana 6 z 7
