Zdroj-Olivetti SP 27
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 17:04    Předmět: Citovat
Super!!!
Hned jak se dostanu do HK tak nakoupim součástky a pak určitě dam vědět.
Díky moc CPU Very Happy
ujosvec
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 17:19    Předmět: Citovat
Doufam že ses neurazil s tim CPU to byl pokus o vtip. Mam doma 4K99 ten by na tu zmněnu napětí asi nestačil?
ujosvec
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Místo R24 jsem dal 4K99 a napětí snížil na 13,6V to bych nechal. R6 jsem vypájel a je to 3ohm tak tam mam dat caa jakou hodnotu?
ujosvec
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 21:53    Předmět: Citovat
R6 na 1,1ohm a proud 2,4A ale pochvilce zdroj začal pískat a vypnul se. Ten BUZ80 skoro tavil kryt. Tak ještě něco zkusit?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 22:36    Předmět: Citovat
Podľa foto R6 je "zeleny, hnedý,strieborný,zlatý" čo by malo byť 0,51ohm-5%.
Je pripojený na emitor a zem a meria prúd tým MOSom BUZ80. Ak sa pripojí k tomuto odporu paralelne 2,2ohmu tak stúpne vypínací prúd na z 2,4 na 3A. (odpor R6||2,2=0,42ohm).
Pripojenie toho paralelného (2R2/1W) je jednoduchšie ako zháňať 0,42ohm/3W.
Chvíľu som sledoval vlákno, nič sa nedialo, potom mi to vyletelo z hlavy.
ujosvec
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 14:46    Předmět: Citovat
re-procesor
Ještě se chci zeptat jestli ten BUZ80AFI bych nemněl vymněnit za BUZ80(SPP04N80C3 ) ten má menší Rds a větší proud?
procesor
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 16:58    Předmět: Citovat
Menšie Rds a väčší Id neuškodí. Prúd sa dá trochu zväčšiť, no zväčšía sa straty v trafe, narastie zvlnenie.
ujosvec
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 17:52    Předmět: Citovat
Mooc díky!!!
Jedu do Holic tak se po BUZ80 mrknu.
procesor
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 19:25    Předmět: Citovat
BUZ80AFI je podobný BUZ80 a nebude izolovaný. Pýtaj tento P6NC80ZFP
tu je datasheet
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/24487/STMICROELECTRONICS/STP6NC80ZFP.html
má 5A, 800V Rdson=1,8ohm a je izolovaný
