Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st duben 16 2008, 7:45 Předmět:
To Ti asi nepojde, pretoze prave 5V hladina sa pouziva na regulaciu vystupnych napati celeho zdroja. Napatia ostatnych hladin hlavneho zdroja spravidla nie su samostatne stabilizovane (az na 3,3V u niektorych modelov).
No OK a previnut treba en toroid ? Ked len en ak neni problem 5 V vetvu odsranit a zhusit 12 V na dvojnasobok a hned mame 24 V Plus k tomu ese nejaky spanovezbovy obvod na pin 1 a da sa aj regulovat. Co by na o ?
Tak jeden PC zdroj som vykuchal a zistil co kde a ako je pozapajane. Prisiel som na myslienku ze ci by nebolo mozne posilnit -12V vevu tak, ze sa nahradia rychle diody a vobec vsetky vodice a tlmivky. Ja sa nieco take pokusam. Trafo som rozoberal z ineho PC zdroja a v nom su komplet vsetky vodice rovnako hrube. Teda z principu by v trafe nemal byt problem co sa tyka maximalneho prudu. Problem je iba v tych diodach a vlastne vo vsetkom za tym trafom. Je to spravna myslienka ? Ved tak by sa dal dosiahnut prud 8A pri 24V a to je vykon bez strat skoro 200W. Samozrejme bez zatazenia 5V vetvy. Tu netreba zatazovat ak sa spravne upravy spatna vazba. Potom staci zatazit len +12 a aj to len minimalne (aspon na mojom) napr. ventilatorom. Este dodam ze rec je o AT zdroji. S ATX zatial nemam skusenosti. A inak ak sa na u spatnu vazbu vhodne da potenciometer tak sa da regulovat vystup. Ja mam napr od 3V do asi 20V (samozrejma je vymena kondikov). Nad 20 by som nesiel. Ako sa vam pozdava tento sposob upravy PC zdroja ? Ja ak to dorobim tak dam vediet ako to funguje ci sa nehreje bars ake ma parametre a podobne ak budete mat zaujem.
A este chcem dodat ze sa obavam aby mi tie frekvencie nemenilo len vo velmi malom rozsahu. totiz velmi neviem aka ja zavislos tej kapacity CT od vyslednej frekvencie a neviem ani jak do toho bude zasahovat varikap preto ma zaujima ci sa nemoze stat ze aj ked dam ´hlasitos´ na maximum ze mi bude menit frekvenciu len malo tzn. v malom rozsahu a tym padom to nebude fungovat spravne.
Strana 3 z 3
