Zaslal: pá červen 04 2010, 22:29 Předmět:
kokun: těch 1.9A mám z té fotky, na začátek vlákna jsem se nevracel a už si to nepamatuju. Když jsem psal, že nejde o Ri, tak jsem tím myslel hlavně to, že při paralelním spojení není Ri jediný faktor který ovlivní, jestli trafo přežije.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8894 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červen 04 2010, 22:46 Předmět:
AmarokCZ - no tak já si to pamatuju, především proto, že je to trafo z tvp
Ale je snad jasné, že především ten rozdílný odpor vinutí (spojeného paralelně) by měl vliv na to, jak velký ten vyrovnávací proud bude - nebo se mýlím? (už taky u toho dřímám - jdu spát) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Jeste jsem se chtel zeptat na velikost filtracniho condenzatoru. Nasel jsem vzorecek C=(k*I)/(p*U), ale nevim jak velky mam dat ten cinitel zvlneni (p) _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9049 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červen 08 2010, 11:55 Předmět:
O kapacitě filtračního elytu se tu psalo už mockrát. Já používám +- 3 000 uF/1 A (pro dvoucestný usměrňovač).Nic nepočítám, je to odhadem. Pokud to chceš spočítat tak hledej...
Zkousel jsem to hledat, ale nejak nenasel.
Mam doma 1000uF, 2200uF a 4700uF.
Tak tam dam asi tech 4,7mF. _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Hmm, vypada to dobre. Mam sice doma jeden PC zdroj, ale je to nejakej z*urvenej od DELL Kdyz k tomu clovek najde schema, tak se to potom upravuje snadnejs _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Uz si presne nepamatju co v tom bylo, ale podle meho nic moc vic, nez je na tech strankach.
Ja jsem si zdroj upravoval taky podle tech stranek chirio.com - regulace napeti i proudu do 14V a vzasade to funguje, akorat pri malym proudu ten zdroj nehorazne kmita _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Strana 3 z 3
