Já tenhle zdroj začal dělat před x lety a fungoval(trochu jsem to upravoval), pak jsem ho odložil, než byl čas na mechanickou konstrukci.
Musel bych zapátrat v paměti a mrknout do toho zdroje, co jsem tam upravoval - vybavuju si náhradu operáků za lepší(nemohl jsem nastavit min.proud) a s vyšším povoleným napájením(to moc lidí neřešilo), filtrace záporné větve. Plus nějaký detaily, jako můstek místo diod, větší filtrační kondík, dva výkonový tranzistory.
Nemůžu si na ten zdroj stěžovat, funguje dobře do teď, já už bych se bez zdroje s plynulým nastavením proudového omezení asi těžko obešel. Pravda, ještě na střední jsem začínal s jednoduchým zdrojem s 317, pak jsem doplnil druhou větev s LM2576(3A spínaný), ale přeci jenom zdroj s proudovým omezením je jiná liga.
koukal jsem na to osciloskopem , a nikde nic nekmita , zitra vyzkousim operaky a tranzistory, co se mi podarilo odbouchnout. Jinak Sesi pravda, pozastavoval jsem se nad tim ze operaky jsou napajeny primo z 30V , mel jsem v ruce jeste jedno podobny schema kde bylo napajeni operaku stabilizovany tranzistorem se zenerkou, jak v kladny tak v zaporny vetvi...
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá srpen 06 2010, 16:19 Předmět:
Ja pouzivam uz peknych par rokov zdroj z AR A12-1985 str.465,bez problemov.Som s nim spokojny.Skus sa nan pozriet ,je jednoduchy a na prve zapojenie funguje.Urobil som asi 4 kusy a vsetky funguju k plnej spokojnosti majitelom. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
