Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so červenec 03 2010, 21:11 Předmět: Zdroj 2 - 6V / do 1,5A pro bastlení s PIC
Potřeboval bych si sestavit nějaký dobrý regulovatelný zdroj 2 až 6V a pro proud do 1,5A, pokud možno s elektronickou pojistkou.
Máte nějaké osvědčené zapojení, návrh, nebo odkaz na konstrukci?
(doplňující info:
- chtěl bych se vyhnout zapojení na bázi MAA723
- o konstrukci od p. Belzy vím
- zdroj by měl být pokud možno odolný vůči lelkujícím "kroutilům s knoflíkama") _________________ *****
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 03 2010, 21:17 Předmět:
Doporučím zapojení s L200 - napěťově je to sice to samý, jako s LM317, ale pokud chceš plynulou regulaci proudu, bude lepší ten L200 - i když je poněkud dražší. Zapojení viz datasheet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červenec 04 2010, 19:39 Předmět:
L200 bych mohl mít dokonce někde v zásobě. V datasheetu je ale zapojení, které dává min. 2,8V. Potřebuji ale minimum 2V (jako 2x vybitá NiMH baterka), takže vytvořit větev se záporným napětím pro stabilizátor. Pohledám na netu.
Má jěště někdo jiný tip, osvědčené schéma? _________________ *****
Tak si udělejte zapojení s klasickou LM317 a není problém, ne? Ten má myslím minimální napětí kolem 1,2V, ale nejsem si jistý. Pokud chcete blbuvzdorný zdroj, někdo ze zkušenějších vám tady určitě poradí.
