Zaslal: út listopad 23 2004, 10:03 Předmět: Jak udělat z lineárního potenciometru logaritmický...jde to?
Ahoj,potřebuji radu.Opravuji Joystick-špatný potenciometr,zjistil jsem,že tam je 100K,ale nevěděl jsem jestli lineár nebo log.Tak jsem sehnal lineár a jaksi to dělá blbosti-prostě zvláštní průběh,takže asi to bude chtít logaritmický.Ale ten jsem nesehnal,ale prý pomoci přídavných odporů můžu lineár změnit na logaritmický...jde to nějak?Jaké jsou pro to výpočty?má s tímhle někdo zkušenosti?Děkuji
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 23 2004, 15:01 Předmět: leda zdálky přiblížit
pokud ten potenciometr nemá alespoň jednu pevnou odbočku, tak se k tomu dá jen z hodně velké dálky přiblížit. Ale i vadný potenciometr lze přeměřit (nebo aspoň část dráhy). Stačí zjistit, jestli střed dráhy má přibližně stejný odpor k jejím koncům (lineární) nebo je poměr těchto odporů větší, než 1:10 (logaritmický nebo exponenciální). V joysticku bych ale očekával lineární. Označení je pak 100k/N nebo 100K1 (dvojka znamená logaritmický), někteří výrobci u lineárních nauvádí dodatek, takže označení zní 104 (jako deset a 4 nuly). Napřed ty zbytky proměř.
