budik ako zdroj sekundoveho signalu
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:32    Předmět: budik ako zdroj sekundoveho signalu Citovat
Pokušal sa niekto o takúto aplikáciu - spínanie čítača impulzov.
Pri premeriavaní som nenašiel vhodný výstup signálu.
Jediný použitelný je na výstupoch cievky, kde sa strieda + a - desiatky mV / 2 mA.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  49.43 kB
 Staženo:  118 krát
Naposledy upravil bastliar dne út srpen 03 2010, 17:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:42    Předmět: Citovat
A není jednodušší 4060 a krystal 32.768khz ?
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:51    Předmět: Citovat
na konce od cívky dáš dvě diody, spojené katodama k sobě a na uzlu budeš mít sekundové impulsy - bráno proti mínus baterie (zde GND). Diody je žádoucí použít spíše schottkyho typ, protože mají nižší úbytek napětí v propustným směru.
Naposledy upravil Artaban001 dne út srpen 03 2010, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
bastliar
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:52    Předmět: Citovat
Jednak je to už zdroj sekundoveho signálu a rád by som budík pripojil ku čítaču ako retro.
bastliar
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
idem vyskúšať
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Alebo
 Soubor:  1Hz.jpg
 Velikost:  13.5 kB
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Proč myslíš, že by to mělo fungovat? Wink
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Když to má být retro, tak jedině otřesovej - nejlépe rtuťovej - spínač nalepenej na cívce....
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:44    Předmět: Citovat
A hlavne namiesto elektrickeho budika pouzit mechanicky.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:58    Předmět: Citovat
je zajímavé, že tyto strojky, některé dosahující hlučnosti mlácení kladivem do zdi, jsou kupodivu přesnější, než různé digitální hodiny (no name a bez řízení rádiem).
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Asi to někdo při výrobě měřil, dneska tam prdnou čínskej krystal a doufají, že to bude aspoň fungovat. A ochota dnešních "šutrů" 32kHz ke kmitání je opravdu "úžasná" a velmi brzy končí úplně - s tím, jak se postupně zmenšují.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Dneska použivaj šutr 32,..KHz, strojek bez možnosti korekce. První budíky měly Xtal 4,19MHz a trimr na dostavení. Připojil jsem ho tenkrát na přesný měřič délky periody, nasavil 2000ms a ten budík neuďál za rok ani minutu chyby.
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 21:20    Předmět: Citovat
To me nikdy nenapdalo, zajimavy napad.
Nechces udelat retro bombu, ze ne? Very Happy
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
bastliar
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 5:28    Předmět: Citovat
http://danyk.wz.cz/dig_poc.html
Pôjde o biologický experiment, s využitím tohoto čítača - tak trochu to súvisí s príspevkami v téme randomizér. Nulovanie prevediem dvojako, jednak bude čítať do 49 ale podľa potreby taktiež do 35 Wink
Výstupy na displej prepojím s tranzistormi zapojenými seriovo a pri správnej konštelácii čisiel 50 alebo 36 ( paličiek displeja ) dôjde ku vynulovaniu a čítaniu odznova, až kým sám vymačknem spínač napojený na pamäťový obvod, ktorý zastavý prívod pulzov a na displeji zostanú žiadané čísla.
Rád by som uvedený mikrospínač zhotovil ako vzduchový balonik, keď po podvedomom krčovitom vymačknutí jedným alebo niekoľkými prstami vznikne pretlak ktorý zopne nejaký, zatiaľ neznámy tlakový spínač. Uvažoval som aj o využití elektrod pripojených na svaly, to by však bolo komplikované, možno neskor, zatiaľ balonik.
Rád by som zachoval mechanickú časť budíka, aby bolo počuť sekundové klikanie - jednoduchý metronom a zároveň po spustení budíka došlo ku môjmu prebudeniu z hlbokeho stavu meditácie.
Pri návšteve SAV-ky, odelenia neurobiologie som zhliadol veľmi pekný jednoduchý elektroencefalograf, modul predradený kompu, merajúci špičky, to by bola mňamka.
benik3 napsal(a):
Jeden krát sa človek prizná, že je raketový modelár a bude sa to s ním vliecť a vliecť do skonania sveta.
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 13:24    Předmět: Citovat
Ak chceš získať použiteľné sekundové impulzy s 5V amplitúdou, pozri sa do AR A7/88, str.276. IO môžeš nahradiť tranzistormi (napr.KC510+KC508, alebo novšími, podľa toho, čo máš).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
