Založní zdroj - Měnič - 230V
xeflex
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:33    Předmět: Založní zdroj - Měnič - 230V Citovat
Čau (Dobrý den)
Vyrobil jsem si na chalupu měnič z 12V na 230V a teď si k tomu dělám rozvodovou krabici ale vůbec nevím jak na to Sad mám proudový chránič mám jeden 16A jistič ale mám problém se zemnícím kolíkem ten bohužel nemám Sad mám jenom z toho měniče Fázi a Nulák nejsem nějak zkušený ale zeptám se dalo by se nějakým způsobem přidělat zemnící kolík ??
V chalupě jsou 3 zásuvky nově položeny 3 vodičem a přivedeny do rozvodové krabice ale tam nevím co mám dělat Sad můžete mi prosím někdo nakreslit jak by to mělo být zapojený v té rozvodové krabici prosím ??
Děkuji všem co mi cokoliv poradí Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:39    Předmět: Citovat
Pokud pro ten měnič použiješ oddělené rozvody, můžeš si "půjčit" PE z rozvodny (žlutozelený). Ovšem v případě měniče napájeného z baterky, t.j. izolované soustavy to fíčko v podstatě postrádá smysl, i když...
xeflex
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:46    Předmět: Citovat
No to je trochu problém protože do chalupy vede ze sloupu dva vodiče Very Happy fáze a nulák a mám pocit že ve starých zásuvkách to vypadalo tak že nulak a zem byly spojeny (Není to nebezpečný ??) ,
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Výstup z měniče jisti pojistkami v obou pólech nebo dvou pólovým jističem. Za jističem nulák uzemni a propoj s PE vodičem. Potom budeš mít klasickou fázi i nulák a PE. Potom použij raději i chránič. Pokud je budova dřevěná, chránič podle nových norem musíš použít. Vlastně podle nových norem musí být chránič použit na každou zásuvku. Řeším teď něco podobného, ale rozvod v budově je TNC, takže mám problém s chráničem. Cry
Když se přechod sítě z TNC na TNS tak je nulák spojený v jednom bodě s vodičem PE.
Jaký má měnič výkon? A zapojení měniče je vlastní návrh nebo podle nějakého veřejného schématu?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:57    Předmět: Citovat
Spojil by som N s PE v tej rozvodovej krabici. Ak by sa to dalo, ešte by som to prizemnil na vodovod, zakopaný uzemňovač a pod.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Viz Medulin : To je rada nad zlato. Shocked
Můžeš mě mimochodem napsat, co si představuješ pod termínem "uzemni" ?
A pro procesora - přizemnit na vodovod můžeš leda tak rádio. PE(N) určitě ne.
xeflex
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 18:32    Předmět: Citovat
medulin: schéma není nějak tajné ale nevím jestli tu můžu zveřejňovat odkazy ?? Když tak ti ho rád pošlu do PM.
procesor : Na vodovodní trubky bych raději nic neuzemnil bůh ví co tam má soused Very Happy
tak mám to udělat tak jak psal medulin ??
Naposledy upravil xeflex dne út srpen 03 2010, 18:54, celkově upraveno 2 krát.
medulin
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 18:51    Předmět: Citovat
xeflex napsal(a):
Nejlépe pospojovat vše vodovod, topení atd.. a uzemnit. Dělá se to pomocí ekvipotenciální svorkovnice.
Takto to děláme u ostrovních elektráren a nikdy nebyl problém ani při revizi.
Pošli prosím mi schéma. Odkaz tu myslím můžeš také dát. Díky.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 18:58    Předmět: Citovat
Kam uzemnit ?
A zapojení rozvodů pošli sem.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út srpen 03 2010, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
xeflex
pospojuji to teda (Můžu zastrčit i tyč do země ?? třeba 2 až 3 m ?? funguje to i takhle ??)
Ještě by se mi hodilo jak to mám zapojit přívod 230V mám do rozvodové krabice pak mám na DIN liště proudový chránič a jistič 16A co ale teď s tím nevím jak to mám zapojit s proudovým chráničem nemám zkušenosti.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Ty tři zásuvky TN-S jsi tahal sám nebo to dělal někdo, kdo tomu rozumí ?
xeflex
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
jsem tahal sám na tom není žádný problém ne fáze do leva a to je drát hnědý nebo černý v pravo je modrý a uprostřed nahoře je zelenožlutý ZEM co je na tom za problém tohle udělat Very Happy a všechny tři jsou stejně a dovedeny do rozvodové skříně a teď mi to tam čouhá Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:22    Předmět: Citovat
A ten bod rozdělení PE-N pro třídrát je "ve vzduchu", nebo přizemněnej a kam?
Já nechci rozporovat Medulinovu fotovoltaiku či z čeho tu energii bere, ale tady je bohužel trošku jiná situce.
xeflex
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:30    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ještě přizeměnej není to se tady řešilo víše jak to udělat z měniče. Měnič má 2 vývody.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Budu se šestkrát opakovat , ale pořád nevím, co potřebuju : jak přizemněný je rozdělení PE-N Question
Aspoň trochu podle norem nebo na zakopanou konev ?
