Favorit 135 LXi - spotřeba při brždění motorem
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 16:54    Předmět: Favorit 135 LXi - spotřeba při brždění motorem Citovat
Dobrý den
Potřeboval bych vědět jaká je spotřeba, při brždění motorem. Už jsem někde slyšel názory, že u tohodle auta se přívod paliva vypíná sám, ale taky že se to nevypíná. Jak to teda je?? A jak to vlastně přesně funguje??
Děkuji za inteligentní odpovědi.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:47    Předmět: Citovat
Podle označení to má jednobodové vstřikování a to při brzdění motorem zcela uzavírá vstřikování paliva.
Jindra
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Ono taky záleží na tom při jakých otáčkách motoru motorem brzdíte. Já měl OPEL KADETT 1.4i a dočetl jsem se že přívod paliva je uplně vypnut v případě že motor má více jak 2000ot/min jak je to u fandy to netuším.
Funguje to tak že potenciometr škrtící klapky říká ŘJ že nemáš nohu na plynu, halluv snimac otacek rika že motor má více než určitý počet otáček a z toho ŘJ pozná že brzdíš motorem a tudíž není potřeba palivo a celé to kontroluje lambda sonda která říká že z motoru nevycházejí žádné výfukové plyny...
DRAKE
Aha, takže spotřeba je teda nulová. A jak to vlastně to uzavření funguje??
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Jednoduše: vstřikovací ventil přestane dostávat impulsy pro otevření.
PCmaniac99
Elektromagnetický vstřikovací ventyl - jak už název napovídá jedná se o elektronickou součástku. ŘJ posílá do vstřikovacího ventilu pulzy frekvence pulzů se mění podle toho jak hodně sešplápneš pedál (potenciometr škrtící klapky) a podle otáček motoru. Pokud brzdíš motorem tak ŘJ neposílá žádné pulzy a ventil je uzavřený a veškeré palivo které dodá podávací čerpadlo z nádrže se vrací zpětnou hadicí do nádrže....
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:35    Předmět: Citovat
A jak ten motor brzdí,když do něj nejde palivo?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:41    Předmět: Citovat
auto jede setrvačností popřípadě z kopce.... a přes pneumatiky, převodovku, spojku musí pohybovat všemi písty, a všema těma věcma co se tam točej... zkoušela jsi někdy odtlačit auto se zařazenou rychlostí? přes 1 ti to nepujde... ale přes 5 už jo... ale blbě... na neutral ho odtlačíš kam chceš... při 2. době jde píst nahoru a stlačuje směs paliva (ventily jsou uzavřeny) a to je ten odpor kterej tam brzdí..
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Nejhorší jsou ženský, co brzdí motorem tak, že ho drží plynem na otáčkách o něco málo vyšších, než by se točil bez plynu, protože se jim zdá, že to brzdí moc...
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Víceméně funguje jako kompresor poháněný přes pneumatiky, převodovku a spojku hybností vozidla.
Andrea
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 21:08    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Palivo tam přece neni a ten stlačenej vzduch ve třetí době zase expanduje tlačí píst dolu a tak vrací energii do něj ve 2. době uloženou nebo se vzduch nestlačuje pružně?
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Teoreticky uvažuješ, Andreo, správně, jen přitom zanedbáváš, co v téže době dělají zbylé tři písty.
Nejjednodušší je prakticky to zkusit. Fakt to brzdí. A to na nižší převodové stupně tak, že dost.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 21:43    Předmět: Citovat
Brzdi trenie v prevodovke a v motore a tiez alternator, pripadne cerpadlo posilnovaca riadenia a kompresor klimatizacie.
Andrea
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 21:58    Předmět: Citovat
Nezanedbávám nic, ostatní písty dělají totéž, jen fázově posunuté, takže jeden stlačuje a jiný expanduje, ve výsledku se ty síly odečtou.
A na 4ku se teda nedá brzdit motorem? Prakticky to nevyzkouším, nemám auto, ani po něm netoužím, zvláště jestli je tedy pravda, že jeho pohon je natolik neekonomický. Já měla za to, že se k brzdění využívá energie paliva.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 22:13    Předmět: Citovat
Andrea: když vezmeš jednoválec, tak je motor přes převodovku, kola atd poháněn setrvačností vozidla, energie se spotřebovává na ztráty třením a na stlačování vzduchu uvnitř motoru, pokud jde do motoru palivo, tak jednou za čtyři takty motor vyrábí energii která musí být větší než součet ztrát za ostatní tři takty, pokud není větší, tak ti motor buď chcípne, nebo pokud máš zařazeno a jedeš pod kopec, tak brzdíš, protože motor energii jen spotřebovává na tření a stlačování (a tím i ohřívání) vzduchu.
Brzdit se dá i na 4-ku, ale při vyšších otáčkách je brzdný výkon větší, tudíž na 4-ku to moc brzdit nebude.
Strana 1 z 4
