LCD Orava LT-821D, zdroj po blesku
kovmax
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 11:37    Předmět: LCD Orava LT-821D, zdroj po blesku Citovat
Televízor LCD Orava LT-821D jedná sa o spálený zdroj po blesku . Niektoré súčiastky sú úplne na uhol. Neviem zohnať schému a rád by som tie zhorené veci povymieňal a skúsil to spojazdniť. Poraďte aký je to chassis alebo kde tú schemu nájdem , alebo môže sem niekto hodiť aspoň zdroj ?
Myslím, že vadný bude len zdroj (počas búrky bol TV len v pohotovostnom režime)
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 11:56    Předmět: Re: LCD Orava LT-821 D spálený po blesku Citovat
kovmax napsal(a):
A jakej vliv to má třeba na případný poškození tuneru ?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 11:59    Předmět: Re: LCD Orava LT-821 D spálený po blesku Citovat
kovmax napsal(a):
Televízor LCD Orava LT-821 D jedná sa o spálený zdroj po blesku . .....
Naivko Shocked Rolling Eyes
A co takhle nejprve najít výrobce (že by VESTEL? - typ šasi?) - nebo si opravdu myslíš, že to bylo vyrobeno na Oravě?
Nemá to náhodou tenhle DO?
VDO Vestel
 Soubor:  37083.jpg
 Velikost:  13.36 kB
 Staženo:  140 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Jestli to jde - nahodit na externí zdroj a zkontrolovat zbytek funkcí, teprve potom něco zkoušet.
kovmax
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Ak ho chcem opraviť , musím byť optimista a veriť, že ten výboj neprenikol všade. Viem isto, že vnikol cez sieť a nie cez anténu.
Veľmi dobre viem, že značka Orava sa už okolo 15 rokov nevyrába na Slovensku, ale keď je na televízore napísané „ORAVA“ a neviem v akej licencii, tak musím napísať Orava.
Zdroj je na plošáku spolu s invertorom a má príliš veľa rôznych výstupných napätí. Ťažko nahradiť.
Ovládač je iný – foto posielam v prílohe
Potrebujem schému – je mi jedno či Vestel, Beko, Grundig , alebo Sony – len nech sa zhoduje so zapojením na plošnom spoji.
 Soubor:  Zmenená veľkosť P1010848.JPG
 Velikost:  182.25 kB
 Staženo:  498 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 13:53    Předmět: Citovat
Opíš aspoň údaje na zdroji - je tam typ /na pravom okraji - podľa fota/ a údaje na riadiacej doske.
K búrke iba toľko, mal som telku, ktorá vyzerala biedne, nakoniec po výmene málo vecí O.K. a mal som telku, ktorá mala vypnutý aj hlavný vypínač, cez kontakty natiahlo oblúk a bola komplet K.O.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 14:54    Předmět: Citovat
Ten zdroj jsem na 100% viděl v Proline. Je to pěkná potvora i když není zrovna po bouřce. Padá mi náhodně na hubu a nevyčmuchal jsem proč.
Internet - metla lidstva
kovmax
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 15:08    Předmět: Citovat
Vypadá to tak, že pomocný zdroj som už sprevádzkoval. Vymenil som “power IO“ DL321 a pár SMD odporov okolo a zdroj funguje. Síce kolíše napätie (kontrolka LED bliká) ale čo už – aspoň niečo.
Na zdrojovom PS je napísané „ 17PW20 “ a na riadiacej doske „ 17MB12-3 “.
Hlavný zdroj má okrem iného prerazený N-MOSFET - P9NK50ZFP a jeho riadiaci IO, ktorý neviem identifikovať (posielam foto - ak to niekto spozná) má čitatelné iba E 133 FAN 752. Tiež potrebujem vedieť hodnotu R823 – to je práve cesta ku G spomínaného N-Mosfetu.
 Soubor:  IO.jpg
 Velikost:  116.84 kB
 Staženo:  190 krát
 Soubor:  IO ---.JPG
 Velikost:  135.59 kB
 Staženo:  192 krát
kovmax
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Niečo son našiel - zdá sa že sa to podobá - Vestel
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  87.67 kB
 Staženo:  560 krát
Mysteri
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Mal by to byť tento:
17PW20-1 power.pdf
 Soubor:  17PW20-1 power.pdf
 Velikost:  105.9 kB
 Staženo:  686 krát
kovmax
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Áno ,je to ten zdroj ktorý som potreboval vidieť. Ďakujem Mysteri za to ,že si to našiel a sem hodil.
Teraz sa mám o čo oprieť, ale keď na to pozerám, vidím, že skoro všetky aktývne súčiastky sú iného označenia. To ma trošku znepokojuje. Dosť pracne to porovnávam podľa katalógových listov.
Ešte raz vďaka.
Teraz mi to treba poobjednávať a keď to dostanem a zaletujem uvidím, ako to dopadne.
Mysteri
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Asi máš staršiu verziu tohto zdroja, tá, čo som sem dal je novšia. Nemáš náhodou na poz.C878 kondík 22n/630? ak áno, tak to je tá staršia... Tú nemám Confused
kovmax
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 18:10    Předmět: Citovat
Na poz. C878 mám 15n /1kV aj na C877 mám 15n /1kV.(v schéme sú obidva 12n /630V)
To ma tak ani netrápi, ale prerazený Mosfet mal nejakú zenerovu ochranu na G-čku a v schéme je mosfet obyčajný, a aj iné súčiastky majú malé odchylky.(najviac sa obávam IO - tie spálené neprečítam a v schéme sú odchylky)
Dám to, čo je v schéme a uvidím.
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 18:30    Předmět: Citovat
Vyzera to ako FAN7529. To je ale riadenie PFC, takze tam bude este jeden riadiaci IO.
kovmax
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 19:31    Předmět: Citovat
Je to ťažké na pochopenie, ale aj ja si myslím, že mám spálené riadiace IO FAN7529 a podľa schémy by som ho mal nahradiť dvojitým P-MOSFETOM IRF7314. Som zvedavý kto vie toto rozumne vysvetliť. Pozrite si tú schému a datacheet IRF7314 - ako to môže pracovať , to neviem!!
