PC nedetekuje HDD
agnus
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 13:54    Předmět: PC nedetekuje HDD Citovat
Přestal mi fungovat HDD WD AADS 500GB SATA 32Mb Cache . Disk je stále ještě v záruce, takže problém bych snadno vyřešil reklamací, ale bohužel nedlouho před havárií jsem si na něj stáhl na přechodnou dobu některá data, o něž bych nechtěl přijít. Disk jsem jinak používal ve spojení s externím napájením a redukcí na USB téměř výlučně jen jako externí HDD k nahrávání filmů ze satelitního přijímače a v případě stažení dat do PC jsem jej zapojoval přímo přes SATA konektory. Dnes jej nedetekuje ani satelitní přijímač ani jedno ze stolních PC, které doma máme. V biosu rovněž není vidět. Po zapnutí napájení se disk chvěje, takže se zdá, že se plotny točí. Zkusil jsem vyměnit z identického HDD vrchní plošný spoj, ale nepomohlo to. Zmíněný identický HDD s použitými kabely v PC funguje, takže v kabelech problém zřejmě také nebude. Jak data získat zpět?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Ale bude asi drahe. http://www.zachrana-dat.cz/cz/zachrana-dat-hlavni-strana.html
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 20:31    Předmět: Citovat
jestli nepomohla ani výměna PCB, tak asi smolík... Confused takže buď vyreklamovat a přijít o data, nebo draze obnovit (viz odkaz výše)
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 18:00    Předmět: Citovat
Mám nejlepší zkušenost tady http://www.tdp-ontrack.cz/ . Cena tak15 -20 tisíc podle naplnění disku. Když jsi zkoušel vyměnit PCB , měl jsi i stejnou serii firmware?? Vypadá to bud na elektroniku nebo na něco mechanického , no tady co píšu je zjištění závady zadarmo jinak po záchranně dat tady lze disk reklamovat.
DuCma
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 20:47    Předmět: Citovat
pracujem fo firme zaoberajúcej sa obnovou dát s poškodených nosičov a tu popísaný stav je HDD je dosť velký pruser
vypadá to na skrat vo vnútri disku (doma neopravíš, vo firme je cena od 800 € ), inak by BIOS rozpoznal správne disk, ale IO operácie nie sú možné
