Zdravím
Měl bych pár dotazů na lidi co mají zkušenosti s těmito stroji.
Na awg 681 odešlo topné těleso už mám objednané nové. Ale při řešení tohoto problému jsem chtěl vyčistit filtr na čerpadle (zepředu na pračce dole) ale nepodařilo se mě to vytáhnout. to černý kolečko mě zůstalo vruce. Nakonec sem to musel vypáčit šroubovákem. Ve filtru byla pětikoruna, vatová tyčinka sponka atd. A ted po vracení filtru zpět pračka tudy teče. Co s tím?
A teď k té druhé AWG 650. Při otaáčení bubnu se ozývají hrozné zvuky od levýho ložiska. A buben má v ložisku velkou vůli. Vypadá to že je ložisko v háji. Dá se vyměnit aniž bych musel vyndat ven celou vanu a rozdělat celou pračku? A druhý problém je že na konci programu docela dost teče? čím to může být? Teče až na konci to je divný ne?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st srpen 04 2010, 9:10 Předmět:
Ta krytka cerpadla sa da kupit bud v e-shopoch s ND na bielu techniku alebo v kamennych obchodoch.Ad lozisko-tecie vtedy asi preto bo pri plachani sa napusta viac vody,a pri odstredovani je to asi jasne...Vymena...podla typu ide o dost stary stroj,ak je konstrukcia nacata hrdzou tak neviem ci je vymena rentabilna...Niekto urcite napise nieco viac...
tu krytku čerpadla jsem se snažil dotěsnit silikonem tak uvidíme jestli to pomůže. Takže si myslíš že ta awg 650teče přes vymlácený ložisko jo.
Mám strach jestli to ližisko nevydřelo uložení v plastové nádrži.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st srpen 04 2010, 11:03 Předmět:
co se tyce toho cerpadla tak ja to vzdycky resim tak ze pokud tam ten filtr zustane tak jej vytahnu za ten prostredek kombinackama . A to ze to tece. Ten filtr tam musis vlozit a otocit snim ve smeru hodinovych rucicek az na doraz.. ma jinou polohu kdyz je tam dany a zajisteny a jinou polohu zase kdyz se vytahuje.... Jinak k tomu lozisku - tak cca po 6 letech provozu odcházej loziska u remenic bezne.... Sadu koupíš za nejaky dve stovky. Vymena je jednoduchá,potrebujes šroubovák - hvezdičku,gumovou paličku a šikovný ruce - spravoval jsem tyto pracky mockrát - jsou to jedny z posledních spolehlivých Whirlpoolek. Ta pračka taky může téci i spodkem těsnění - je tam nanos vodního kamene anebo - o čemž pochybuju přes těsnění topení
díky za rady. já myslel že filtrem se normálně neotáčí jen tím černým kolečkem. A to ložisko je na druhé straně než je řemenice. Je nepřístupný.
Je na něm hodně velká vůle. a když jsem se koukl zhora tak asi držený takovou pružinou ségrovkou
Zaslal: st srpen 04 2010, 14:46 Předmět:
neee myslim si ze ne
co se tyce toho loziska - musis odmontovat motor a veskerou elektriku + zavazi zespod... dale pak vymontovat buben z vany a odpojit závoru. a pak opatrne vytáhnout celou nádrz i z tlumici a tou horní deskou ven - a vymontujes ho ven. jako je to narocnejsi ale za hodinku si myslim ze nemas co delat
Aha tak díky za radu.
Já jsem myslel žeby to ložisko šlo vyměnit z vrchu. Jakože se hodně vykloní celá vana do boku a pak tam prostrčím ruce a vyměním to.
Takže to musím celý rozdělat jo?
a musím rizdělat nádrž a vytáhnout buben ven? nebo můžu vytáhnout nádrž s bubnem ven a vyměnit ložisko z venku nádrže? jsem se díval že je to tam nějak pojištěný takovou pružinou?
Jinak na co se přesně ptam? ložisko se mění zevnitř nebo z venku nádrže?
Zaslal: st srpen 04 2010, 15:47 Předmět:
já ho vždy měnil zevnitř. musíš ten buben vytáhnout bo to ložisko má zevnitř nádrže osazení a ložisko musíš vytáhnout dovnitř nádrže... Ta pojistka je tam kvůli tomu aby to ložisko nevypadlo dovnitř té nádrže. Viz odkaz : http://www.vorcz.cz/fotocache/bigorig/23%20481952028026.jpg
Zaslal: st srpen 04 2010, 17:53 Předmět:
ona ta pojistka jde vytáhnout ven docela v pohode to ano ale co se týče jejího opětovného vrácení z novým ložiskem tak mne vždy okolnosti donutili tu nádrž vytáhnout. Dělám to tak ze : nakloním nádrž,buben z toho ložiska odšroubuju,sundám motor a těleso pak stáhnu řemenici a sundám bočnici a vytáhnu buben ven... odšroubuji závaží potom vytáhnu nádrž narazím ložisko zajistím jej a zase tu nádrž vrátím zpět a opětovným postupem pračku smontuju. je to sice složitější postup ale je pravda že pak mám jistotu že je vše v pořádku
rozdělal jsem to celý, nádrž ven protože ten buben nešl ven ložisko v nádrži dobře drželo. potom sem ho musel vyklepnou z nádrže kladívkem.
Ale mám problém že nemůžu ložisko sundat s bubnu. Sundávám ho zatím po kouskách a mám strach že že bude hřídel na bunu za chvíly tak zničená že to půjde celý do šrotu a byla to práce zbytečná. Včera jsem se po hodině sudávání ložiska nasral a vzal jsem nato flexu.
Zaslal: čt srpen 05 2010, 8:12 Předmět:
pokud mluvíš o tom ložisku o kterém se bavíme - o tom černém tak je tam přišroubované na té hřídeli. Měl jsi natočit tu nádobu,odšroubovat šroub - je to M6 a buben shodit - jde to v pohodě... Bože jak flexu - tomu jen ublížíš Poslal jsem ti SZ
Strana 1 z 4
