Rozbruska Narex 230
PTAZZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2006, 1:01    Předmět: Rozbruska Narex 230 Citovat
Nejspíš odešla kotva,ale chci se zeptat jestli je to její definitivní konec nebo se s tim dá ještě něco dělat?
Prostě prská na uhlikách jak a netočí se tak jak by měla!!!
Poradíte prosím.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2006, 6:33    Předmět: Citovat
Narex vždycky, i za bolševika měl slušný servis. Nemáš to náhodou v záruce (2 roky)? jinak se podívej na www.narex.cz , najdi si servis a zeptej se. Jde o to jak je opootřebená, jestli se to vyplatí. Kotvu neopravíš, šlus bejvá většinou uvnitř. Zkoušel jsem to u vrtačky, kde se drátky potrhaly nahoře a stejně to nebylo dobré.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 7:15    Předmět: Citovat
Servis perfektní, minulý týden jsem ji kupoval a cena slušná 1350 Kč.
P.TAZZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2006, 1:55    Předmět: Citovat
Myslel sem si to,vždycky když sem měl na nějakym ručním nářadí tenhle jev tak sem to taky neřešil a měnil nebo vyhazoval,tahle holka už má něco za sebou,ale je jí škoda tak se pokusim koupit kotvičku.
Jo jinak díky za rady fšem. Very Happy
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 20:27    Předmět: Citovat
niekedy to prska a nejde do otacok ked je uz uhlik maly ci zaseknuty a nevie sa dostatocne priliehat na tociaci sa komutator.a skus vycistit komutator medzi tymi medenymi ploskami,casom sa to zvikne opchat opotrebovanim uhliku.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 18:35    Předmět: Citovat
Nemate prosim nejakou fintu na vysroubovani matice pastorku rotoru brusky narex EBU15-s. I kdyz ji zatahnu do sveraku s ozubenyma celistma, nezakousnou se do ni a protaci se.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 19:19    Předmět: Citovat
Zkus dát mezi pastorek a čelisti vhodné lišty z tvrdého dřeva.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 18:27    Předmět: Citovat
Diky za dobrej napad. Bohuzel, drzi to moc fest, neuspel jsem.
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Jediný, co mne napadá, je využít tepelnou dilataci k uvolnění toho závitu - pokus se to ohřát autogenem, ne mnoho - nesmí to měnit barvu, jak to zmodrá, je zle... Navíc z Tvého popisu si nedovedu představit, o jakou matici se jedná - jestli je to ta matka, která drží na vřeteni rozbrušky řezný/brusný kotouč a její otvory pro patřičný klíč už jsou natolik "ojeté", že klíč nemá za co zabrat, neřešil bych to, někde sehnal druhou brusku a tu matku prostě rozříznul - dají se koupit jako náhradní díl... Nebo minimálně naříznout, aby se do vzniklé drážky dalo opřít sekáčem (majzlíkem) a opatrně pobouchat v žádaném směru otáčení...
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 7:29    Předmět: Citovat
Ne, jde o ten ozubeny prevod, jak jsem pochopil, tak ten pastorek na rotoru ma zavit na konci. Puvodne jsem si myslel, ze ta valcova cast na konci za ozubenim je samostatne jako matka. Rotor je asi zkratovany, uz mam novy i loziska, ale z toho stareho nemu dostat dolu ten pastorek. Smrknul jsem na tu valcovou cast COckem, zlehka, aby se zdrsnil povrch a neklouzalo to ve sveraku, ale neni to moc a porad klouze. Taky jsem uvazoval o plynovem horaku, ale bojim se, ze to vyhreju. Navic to neni moje bruska ale kamaradova. Nakonec nezbyde, nez koupit i ten pastorek. Snad nejsou ta kola parovana k sobe Sad .
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 9:06    Předmět: Citovat
Nevím, jen zkouším, není tam opačný závit než točíš?
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 17:57    Předmět: Citovat
Na tom novem rotoru je normalni pravej zavit.
stasek
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Tak zkus ten pastorek vařit v oleji, jestliže to nevadí i celý rotor. Je to spolehlivý způsob rozhýbání i zarezlých součástí. Jen to trochu smrdí a je to třeba dělat pokud možno venku. Ale to by neměl být problém.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 18:08    Předmět: Citovat
Zahada vyresena, problem trva.
O tom fritovani jsem take uvazoval, problem je plastovy krouzek se zavitem, ktery vraci protekajici mazaci tuk zpet do skrine prevodu. Jeste jsem nahral konec pastorku plynovym horakem, ale nepomohlo. Pak jsem upnul pastorek do sveraku natvrdo za zuby a velkym instalaterskym hasakem vykroutil. Jenze:
Ukazalo se, ze ten matej mi prodal neco jinyho, jeste ze jsem tu fricku dones az do prodejny. (Nebo v Narexu uz nevedi, co delali). U toho stareho rotoru byl pastorek nasazen na ose bez jakehokoliv zajisteni a asi drzel jen mensim prumerem nez osa. To co jsem povazoval za matku nebo konec pastorku byla vycnivajici osa rotoru.
http://uloz.to/68993/Rotor1.jpg
http://uloz.to/68995/Rotor2.jpg
