Autoradio SONY XR-6450RDS
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 5:58    Předmět: Autoradio SONY XR-6450RDS Citovat
Kdo mi prosím poradí, známý mi dal autorádio SONY XR-6450 RDX u kterého tlačítka zobrazují na displeji všechno, hodiny, frekvence, ladění atd., ale v reproduktorech je slyšet jen šum, který reaguje na tlačítka zesílení a opačně. Může být rádio zablokované, nebo odvařený přední panel. Slyšel jsem, že u těchto typů je to časté. Poradí mi někdo, jestli nad tím bádat, nebo to rovnou vyhodit? Předem děkuji za odpověď, MajklR. Tím zablokované jsem myslel zakódované.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 7:17    Předmět: Citovat
Zakodovane asi nie je, ked sa sprava ako pises. Ked spustis ladenie, najde tebe znamu frekvenciu(stanicu)? Ako sa sprava CD?
MajklR
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 7:35    Předmět: Autoradio SONY XR-6450RDS Citovat
Ahoj, automatické ladění nevím jak se pouští /nemám návod/ , ruční ladění tlačítkem ukazuje na displeji frekvence , u rádia není CD, ale staré kazety. Bohužel nemám k tomu manual, tak se stím snažím seznámit , zkrátka omakat si všechna tlačítka co které umí.MajklR.
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Tak vyskusaj kazetu. Kedze to sumi, tak je koniec asi vporiadku a kazeta bude hrat. Potom treba hladat chybu v radiu. Mas tam vobec antenu pripojenu?
MajklR
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 10:31    Předmět: Autoradio SONY XR-6450RDS Citovat
Ahoj, bohužel, ten přehravač je vadný, tak jsem ho vyjmul, anténu tam mám. Zkusím se do toho více zavrtat, děkuji moc za rady, zdraví MajklR. Ještě, koncák je asi v pořádku, protože se dá ten šum v repro zesilovat.
