Wirlpool AWG 650, 681
Marty_27
Založen: Aug 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 8:32    Předmět: Citovat
bavíme se o tom v černém plastovém domku na druhé straně od řemenice. Mám už nové. Tam ale žádný šroub závit nebo něco takového není. Tam je to naražené na kuželu. kde je podle tebe m6? Jako že do té hřídele jde šroub?nebo jak?
Marty_27
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 8:33    Předmět: Citovat
tam nikde není šlic na klíč nebo tak něco.tak jak?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 10:04    Předmět: Citovat
je to v kuželu to ano ale ten buben je v něm přichycený šroubem se divim že tam nic takového není. Blejskni to a hod sem - M6 je šroub Embarassed
Marty_27
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 10:14    Předmět: Citovat
jasně že je m6 šroub. ale kde je od něj hlava? to bych ji asi viděl uprostřed toho ložiska ne?ale tam nic nebylo atk jsem s toho usoudil že je to jen naražený
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 10:17    Předmět: Citovat
nebo imbus... jak pisu blejskni to a hod to sem
Marty_27
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 10:23    Předmět: Citovat
vyfotím večer ted nejsem doma. ale ted řekni jakou ten šroub hlavu? imbus,nebo to má být na 10ku klíč?
Marty_27
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 10:24    Předmět: Citovat
aha imbus. Tak ten by tam mohl být sem si ho ale nevšiml je to hodně zarezlý nevím jestli tam vubec budou šlice. zkusím to večer díky
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 10:31    Předmět: Citovat
mel by to byt imbus nepamatuji si to zvladnes to Smile
Marty_27
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 10:38    Předmět: Citovat
snad sem to nezničil tou flexou. ale já zatím řezal jen do ložiska.
imbus by to mohl být ale plnej bordelu tak jsem si ho nešiml.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 10:43    Předmět: Citovat
to jsi udelal chybu stacil ocelák Very Happy
Marty_27
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 7:37    Předmět: Citovat
Vyměněno.Smotováno vše do původního stavu. Byl tam skutečně imbus. Nebyl prvně vidět byl plnej bordelu. Pračka už jede klidně a neteče. Musíme v ní vyprat prádlo a uvidíme jestli vše funguje jak má.
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 9:28    Předmět: Citovat
vidis to jakej jsi sikula Very Happy
pak pisni jak to dopralo ju ?
Marty_27
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 7:31    Předmět: Citovat
Pořád to trochu teče. a V levým uložení bubnu je přád trochu vůle. Vůle je meti domkem ložiska a nádrží. Nevím co s tím.Dát tam větší o kroužek? Nebo tam ten domek zalepit silikonem? A nebo domek zalepit nějakým lepidlem který vymezí tu vůli?
tatramacek
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 5:32    Předmět: Citovat
Kuccciiii. Mam dotaz.. Takový "směšný" dotaz... Mám doma pračku Whirlpool AWG 650 se spáleným motorem - jinak je vše ok..... Narazil jsem na aukru na: http://aukro.cz/pracka-i2208224039.html
Myslíte si,že by s ní šla udělat verze AWG 680 pomocí těchto dílů ? Konstrukčně mám dojem že jsou ty pračky stejné ne ? A vše potřebné ohledně motoru, jeho řízení a "elektrikařině" je v aukci.. Co Vy na to ?? Šlo by to ? Děkuji Wink Embarassed
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 7:35    Předmět: Citovat
650 ma iny motor,tak neviem ci bude sediet uchytenie...
Strana 2 z 4
