bavíme se o tom v černém plastovém domku na druhé straně od řemenice. Mám už nové. Tam ale žádný šroub závit nebo něco takového není. Tam je to naražené na kuželu. kde je podle tebe m6? Jako že do té hřídele jde šroub?nebo jak?
jasně že je m6 šroub. ale kde je od něj hlava? to bych ji asi viděl uprostřed toho ložiska ne?ale tam nic nebylo atk jsem s toho usoudil že je to jen naražený
Vyměněno.Smotováno vše do původního stavu. Byl tam skutečně imbus. Nebyl prvně vidět byl plnej bordelu. Pračka už jede klidně a neteče. Musíme v ní vyprat prádlo a uvidíme jestli vše funguje jak má.
Pořád to trochu teče. a V levým uložení bubnu je přád trochu vůle. Vůle je meti domkem ložiska a nádrží. Nevím co s tím.Dát tam větší o kroužek? Nebo tam ten domek zalepit silikonem? A nebo domek zalepit nějakým lepidlem který vymezí tu vůli?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1879 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st březen 21 2012, 5:32 Předmět:
Kuccciiii. Mam dotaz.. Takový "směšný" dotaz... Mám doma pračku Whirlpool AWG 650 se spáleným motorem - jinak je vše ok..... Narazil jsem na aukru na: http://aukro.cz/pracka-i2208224039.html
Myslíte si,že by s ní šla udělat verze AWG 680 pomocí těchto dílů ? Konstrukčně mám dojem že jsou ty pračky stejné ne ? A vše potřebné ohledně motoru, jeho řízení a "elektrikařině" je v aukci.. Co Vy na to ?? Šlo by to ? Děkuji
Strana 2 z 4
