Zaslal: čt srpen 05 2010, 10:45 Předmět:
Stálo by za to změřit v původním F-BOXu ty dva odpory R822 a R823 a pin 39 IC803 proti zemi a napájení. Popř i C818. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt srpen 05 2010, 11:04 Předmět:
Bolo to zmerané ako posledná možnosť pred kúpou F-Boxu.Z toho švába proste nič neliezlo.Neboli namerané žiadne zvody žiadne prerušené pasívne súčiastky,nešiel len ten jeden vývod pre ovládanie E/W. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
...Dostal som pol litra slivovice,ktorú by som najradšej poslal pánovi MASARovi .Mrzí ma,že som nezistil príčinu odchodu feature boxu,žeby blesk?Dík za rady.
Děkuji, vypij ji na zdraví.
Ne vždycky se podaří zjistit prvotní příčina závady v integrovaných obvodech, zvlášť když nejsou výkonově a napěťově namáhány. A nemusí to být zrovna blesk. Prostředí CRT samo o sobě nepatří mezi ta nejbezpečnější pro polovodiče.
A nakonec - tohle je přece také úspěšná oprava. Tak ať se daří.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3772 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so říjen 15 2011, 8:50 Předmět:
Zdravím všechny.Mám doma na opravu kamarádovou televizi se závadou podušky.TV je TESLA RF2950 TSP2 SM 100Hz,dostal k ní schému na které je chassis Beko 22.1 tak píši sem.Po prohlídce PS jsem objevil dosti hodně studentů které jsem propájel.Byly na VN trafu pin 1,2 dále na damper diodě D505,konektoru X503 a jinde drobnější.Po zpuštění TV stále poduška,zkrat C,E u T505 nepatrně obraz roztáhnul.Zjištěná vadná damper dioda D505,po její výměně se obraz znatelně zlepšil(skoro dobrý),zkouška činnosti silové části podušky zkratem C,E T505 ukázala že je v pořádku(obraz se roztáhnul).Potřeboval bych ještě malinko dostavit podušku v SM,jenom nevím jak se tam dostat,proto prosím někoho o sdělení tohoto vstupu.Všem předem děkuji.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 15 2011, 9:38 Předmět:
Máš jej v SZ
Pokud bys potřeboval celý servismanuál BEKO 22.1, mohu též zaslat (na E-mail), ale myslím, že je běžně na NETu ke stažení. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so říjen 15 2011, 17:40 Předmět:
Děkuji Ti Honzo,vešel jsem do SM,zmenšil rozměr abych mohl posoudit zaoblení a bylo mi hned jasné že tam je ještě něco vadného neboť zaoblení stran bylo velké.Byly vadné ještě C519-1µF/250V(v schémě 4,7µF/250V) a C522-33n/630V(v schémě 27n/400V).Po jejich výměně už nebylo nutné nic nastavovat,rozměr jsem nastavil na původní hodnotu.
Strana 3 z 3
