Založen: May 20, 2008 Příspěvky: 38 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt srpen 05 2010, 10:04 Předmět: Problém s ovládáním přes LANC
Mám problém s připojením SONY kamery k podvodnímu pouzdru.
Kdysi byla v pouzdru (má displej a ovládání zoom, focus, atd..) starší kamera, která měla LANC přes 2,5mm Jack a Video přes 3,5mm Jack. Teď tam potŕebuju dát Sony Full HD kameru, která to má všechno řešený přes konektor, který má označení AV/R (je to nějakej SONY standart - má 10 pinů). Koupil jsem redukci z AV/R na LANC (jack 2,5mm), která má ještě 2 Cinche na zvuk a video přes Cinch, nebo S-Video. Problém je v tom, že když připojím LANC, tak ovládání normálně funguje, ale kompletně se vytratí video signál, jak přes Cinch, tak S-Video. Nastavení kamery je určitě OK, zkoušel jsem i připojit jinou TV, místo displeje v pouzdře, jinou kamer, ale stejnak nic
