Tesla Mánes
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 12:33    Předmět: Tesla Mánes Citovat
ahoj,
snažím se opravit stařičkou telvizi tesla Mánes, po zapnutí a nažhavení se obrazovka vubec nerozsvítí, ani nejde šum z repráku, je slyšet jen slabý brum, NF zesilovač funguje. Nejde VN, teda jde, ale málo, z anody diody DY87 jsem vytáhnul asi jenom 3mm oblouk. Mam podezření na vadnou PL81, akorát že tu jedinou nemam. Napadlo mě ji nahradit PL500, akorát bych změnil patici na magnoval a možná upravil pracovní bod. Myslíte, že je to dobrý nápad?
Jinak kondenzátory C141, 143,144,145 a spoustu dalších jsem měnil, na g1 PL81 je předpětí -25V a pilovitej průběh s amplitudou asi 80V. Proud G2 je malej, asi 2.5mA při napětí 170V. Primár výstupního trafa je dobrej, VN dioda DY86(87) je měněná, dioda PY83 je taky měněná. Všechno svědčí na vadnou PL81, je na ní vidět, že už má taky dost za sebou...
Zde je schéma: http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/4102u-mnes-schma.gif
Děkuji za rady
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 14:15    Předmět: Citovat
PL81 mám. Mohu poslat.
Spíš si myslím (teda táta), že to bude VN trafem. Změř anodová napětí v kobce.
píďa
patt_01
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 14:24    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
V čem?
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 14:25    Předmět: Citovat
To se "měřívalo" šroubovákem, ne ? Když to nenatáhlo jiskru proti hrotu, byl problém.
patt_01
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 14:28    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No to jsem měřil, proti hrotu šroubováku tak 3-4mm...
pida_m
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 14:47    Předmět: Citovat
VN kobka je ta děrovaná krabice okolo koncového stupně řádkového rozkladu. Tedy na účinnostní diodě PYcosy a PL81.
píďa
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 18:58    Předmět: Citovat
Mánesa teď taky opravuju.
Napětí na účinnostním kondenzátoru (C144) je jaké? Musí být alespoň 500 V! DY86 žhaví? Je za ní napětí (praskání při přiblížení šroubováku)?
Z anody DY86 ten oblouk musí zapálit asi na 2 mm a natáhnout jde tak na 1 cm. Pokud všechno sedí, tak může být problém v nastavení iontové pasti, což může být obrazovce osudné! Měř katodový proud obrazovky - nejvýše 100 uA!
Při seřizování iontové pasti si potenciometrem jasu nastav proud asi 30 uA a hledej polohu pasti, při které to bude nejlíp jasit. Nejspíš to bude hodně blízko patice. Pokud máš novější polskou obrazovku Zelos s rovným systémem, tak ta past nemá, takže to máš jednodušší.
Kdyby bylo vadné trafo, tak bys nejspíš vůbec žádný oblouk nenatáhl. Jinak podle vzhledu se ty lampy odhadují špatně, některá vypadá hrozně a přitom je v pořádku (a naopak).
Edit ad Pida_m: na čepičkách PL a PY neměř, je-li ti měřák milý.
pida_m
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 19:40    Předmět: Citovat
no já myslel že má sondu co zvládne i VN.
Kdyžtak to bude muset měřit tám šroubovákem v ruce jak psal Zdenek.
Podle táty tam mohlo dojít k zestárnutí cívky VN co de na diodu DY.
Ale já bych asi začal měřit na zdroji ty U co tam má napsaný (Už sem si otevřel i to schema.
píďa
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 20:41    Předmět: Citovat
No tos měl ale říct Wink
patt_01: Pokud si přijedeš, tak ti nějakou PL81 dám, možná by se našla i obrazovka a trafo. Taky bych to ale tipoval na tu PL81. Nevím, jak s PL500, ale dá se to nahradit PL36, která je trochu dostupnější. Zeptej se uživatele ,,urbanek", dělal to.
S tím zvukem si nelam hlavu, Mánes skoro nešumí. Jak ti naběhne rastr na obrazovce, tak zkontroluj, jestli to reaguje na přepínání kanálů. Kdyby to nic nedělalo, tak zkontroluj všechny EF80, bývají slabé.
patt_01
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 21:54    Předmět: Citovat
No možná tu PL81 seženu radioklubu. Napětí na čepičkách jsem si nedovolil měřit, nemam VN sondu, ale tu si asi taky pučim, u DY 87 jsem obouk chytnul, ale táhl se asi tak 3-4mm. DY87 žhaví, všechny lampy měněny až na tu PL81... Obrazovka je myslím bez iontové pasti, takže zase o starost méně. Dneska jsem ještě chtěl přeměřit to napětí na C144 (500V) ale nestíhal jsem to...
Jinak zvuk reaguje na přepínání kanálů a reaguje když škrábám banánek o anténí zdířku, takže by to mělo bejt dobrý.
Zítra zkusím přeměřit ty napětí
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 22:13    Předmět: Citovat
Pokud DY87 (původně tam byla DY86) žhaví, tak by na obrazovce mělo být něco vidět. Je totiž živená z činnosti řádkového rozkladu.
patt_01 napsal(a):
To si nemůžeš myslet, to musíš vědět. Původní 351QP44 má na systému vytvořené koleno - je to uloženo výrazně zešikma. Tam musí být past. Zelos ze 70. let má systém rovně v ose hrdla.
Kdybys změřil ten katodový proud, tak bychom byli moudřejší.
patt_01
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 23:27    Předmět: Citovat
Tak jsem se byl podívat a obrazovka nemá iontovou past, zítra přeměřím ten katodový proud.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 5:46    Předmět: Citovat
Jinak napětí na čepicích PL i PY má tak 3-5 mm jiskry , na VN kolem 2cm . Není problém to takto vyzkoušet , ale jen krátce . Konec trpí .
patt_01
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 9:09    Předmět: Citovat
na čepičce PL jsem nevytáhnul nic, jenom takovou malou jiskřičku...
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 9:20    Předmět: Citovat
Kdysi platila taková věta . Prskne si PLko , odejde PYčko ...
Strana 1 z 9
