Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 05 2010, 13:26 Předmět:
Ak chceš získať použiteľné sekundové impulzy s 5V amplitúdou, pozri sa do AR A7/88, str.276. IO môžeš nahradiť tranzistormi (napr.KC510+KC508, alebo novšími, podľa toho, čo máš).
Založen: Jan 04, 2009 Příspěvky: 86 Bydliště: Chrastava (u Liberce)
Zaslal: čt srpen 05 2010, 17:58 Předmět:
Ahoj bastlíři.
Někdy před lety třiceti jsem se tímto velice zabýval. Potřeboval jsem vteřinovou časovou základnu pro čítač. Nakonec jsem se rozhodl pro budík s krokovým motorkem. Už nevím co tam bylo za integráč, ale spojením jedné nožičky proti nule, se výstup rozjel 16x rychleji, tedy 8 Hz. Po vydělení osmi jsem získal bezva časovou základnu, která funguje dodnes!?
Haty
Ahoj bastlíři.
Haty
Vybral som tri použitelné obvody :
sekundový generátor s U114D - ak sa mi ho podarí zohnať, ak sa ešte vyrába
pamäťový obvod MH7400 ( bez kmitajúcej časti ) - ovládaný tlakovým mikrospínačom
čítač MH4026
Predpokladaná činosť :
Sekundový generátor bude otvárať tranzistor buď NPN alebo PNP z ktorého pôjde prúd na ďalší tranzistor ovládaný pamäťovým obvodom a signál pokračuje na čítač. Po vymačknutí tlakového mikrospínača, pamäťový obvod zatvorí tranzistor, preruší prívod sekundového signálu na čítač - na displeji zostane želané číslo.
Nulovanie čítača napr. pri čísle 35 by prebehlo tak, že z vhodne vybraných kontaktov na displeji napojím sériovo zapojené tranzistory a až pri otvorení všetkých tranzistorov sa čítač vynuluje.
Toľko ku želanej činosti.
Tak sa mi podarilo zariadenie sprevádzkovať, aj keď čítač číta každú druhú sekundu a červenej ledke sa nechce zhasnúť po prepnutí resetovacieho tlačítka zo stavu L do stavu H. A mechanika budíka vynecháva alebo striedavo beží dopredu a späť.
Video je kvality mobilného telefónu, no áno :
http://www.mojevideo.sk/video/a96d/citac_s_pamatovym_obvodom.html
Ďakujem všetkým za účasť a rady vedúce ku uspešnemu zhotoveniu.
