Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: čt srpen 05 2010, 20:54 Předmět: Sencor SS-126RDS AUX vstup
Ahoj,
vlastním tohle autorádio, které má vyvedeny dva káblíky s konektory cinch (červený a bílý) Z toho jsem usoudil že by se mělo jednat o AUX vstup. Na internetu jsem o tom autorádiu nenašel ani čárku
Na předním panelu jsou tato tlačítka: TA, AF, LOC, MOD, DISP, BAND, PTY, AST, dále hlasitost, automatické ladění a předvolby (6) pro stanice. No po tlačítku AUX ani stopy. Autorádio je na kazety a umí RDS. Nemáte někdo zkušenost s něčím podobným, jak to mám zapnout a jestli to vůbec jde zapnout? Fotku bych popřípadě mohl dodat zítra, ale myslím že je vcelku zbytečná...
Díky, David _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt srpen 05 2010, 21:05 Předmět:
Jsou asi dve moznosti,bud je to opravdu audio vstup,pak se to treba u meho radia prepne tlacitkem MODE,nebo dotycne kabliky jsou audio vystup pro zesilovac.
Zaslal: čt srpen 05 2010, 21:13 Předmět:
Když zmáčknu tlačítko MOD, tak se na displeji objeví nápis RADIO.
Ale jinej nápis sem z toho nevyloudil. Když to podržím déle, tak se tam objeví 4 pomlčky, to nevím k čemu je dobrý... _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 05 2010, 21:21 Předmět:
Ty káble jsou na 110% výstup na externí zes nebo subwoofer (aktivní)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
