Zesilovač 2x150 W
ezzakk
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 16:02    Předmět: Zesilovač 2x150 W Citovat
Nemý někdo zapojení, nejlépe i DPS na zesilovač něco kolem 2x150 W... Hlavně aby to vyšlo levně
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 19:56    Předmět: to je kolik? Citovat
Čemu říkáš levně? Zesilovač nad asi 2x10W může být levný nebo dobrý, zálaží na tom, kam si nastavíš tu hranici.
Zkus www.elweb.cz , tam se zesilovače řeší často a navíc se tam najde daleko víc odkazů na schémata a stavební návody. Jinak stavebnice dost dobrých zesilovačů nabízí Elektrosound Plzeň, mrkni tam.
anonym
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2005, 17:48    Předmět: Citovat
Co říkáte na tento zesík, sice kecá, měl by dávat jen 200W ale i to je dobry http://hifi.edvline.com
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so září 03 2005, 15:19    Předmět: Citovat
A co třeba takhle: vstup/invertor ECC85, budič ECC99, konec 4xEL51. Výstupní výkon až 300W a ani to nemá DPS....zato pořádné šasi a výstupní transformátor. Anodové napětí 800V. Koncové lampy mají rozměry skleničky na limonádu. Toto je samozřejmě na 1 kanál. Nejlépe je stavět takový zesilovač jako dual-monoblok, tedy samostatný síťový zdroj pro každý kanál.
Cena..elektronky celkem cca 3000,-, jeden výstupák (nechává se navinout na zakázku) cca 1500, síťové trafo podobně. Samozřejmě filtrační kondenzátory. Náklady na takový zesilovač za součástky cca 12-15000Kč. Ale ve srovnání s hotovými továrními zesilovači je to cena směšná.
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 22:13    Předmět: Citovat
Zkus tenhle http://www.electronics-lab.com/projects/audio/013/index.html ,je to sice jenom mono ale podle mě to výjde o hodně levnějš,brzy se pustim do jeho stavby
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2006, 6:50    Předmět: Citovat
Oba tyto jsou jednoduché a levné. Borovečkův může dát kolem 100W/4Ohm ale zvuk bude odpovídat té A2030. Ten anonymův je jen klon Transiwatu a zvuk bude asi podobný.
Pokud chceš kvalitní zkus Leach - schéma najdeš na netu nebo v AR.
Ten se dá pořídit asi nejlevněji z kvalitních zesíků(schéma stáhneš zadarmo - nemusíš kupovat stavebnici) a ti co ho maj si ho chválí.
Jinak kvalitní zesík znamená dobrý budič, výborné koncové tranzistory - ty budou drahé, alespoň základní ochrany, ..... takže se neslučuje moc se slovem, levný.
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2006, 13:46    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
nahod prosim ta link
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
paveltl
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 8:44    Předmět: Citovat
Ten Leach najdeš nejsnáze na www.aldax.cz - vlevo pod stavebnicemi heslo Leachset. V popisu pak najdeš odkaz na článek o tomto zesilovači. Rovnou si u nich můžeš objednat součástky pokud máš zájem, nebo mají i různé stavebnice.
Pár rad o zesilovačích najdeš třeba uvnitř článku http://amplion.wz.cz/tp-zesilovace-sub.htm (dej si vyhledat Leach).
Snad ti to k něčemu bude dobré. Razz
Ahojjj
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 19:56    Předmět: Citovat
chtěl jsem se zeptat nevíte někdo co znamená u výkonu RMS uplně se mi to vykouřilo z hlavy dik
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 23:31    Předmět: Citovat
RMS
Efektivní hudební výkon. (Viz: Výkon). (Pozn. Nezaměňuj RMS - ef.hud.výkon s RMS - Random Music Sensor).
Výkon
Výkonů známe několik, např. špičkový hudební (PMPO), nebo efektivní nebo-li synusový (RMS). Pozor při popisu u některých výrobců. Špičkový hudební výkon udává, jakou zátěž je schopen reproduktror vydržet krátkodobě, proto je lépe výstupní výkon hodnotit jako efektivní výkonovou zátěž, která je zhruba 1/20 PMPO. Výkon reproduktorů se udává ve Watech /W/, čím vyšší údaj ve /W/, tím vyšší výkon. Solidní výrobce udává údaj výkonu spolu s ohmickou zátěží reproduktoru (čím nižší ohmy /impedance/, tím méně zkreslený údaj).
zdroj:
http://www.stereomag.cz/slovnik.php?first=r
http://www.stereomag.cz/slovnik.php?first=v
nebo http://www.dreamface.net/modules.php?name=News&file=article&sid=85 - odstavec Výkon
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 0:34    Předmět: Citovat
Zrovna tady šířit kydy ze stereomagu jsi nemusel Sad
Ten, co to psal, by měl jít vrátit školné na základce a raději kopat kanály.
ahojj
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 22:52    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
RMS
Výkon
zdroj:
Takže prostě výkon kterej je scopnje dávat stále
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 10:37    Předmět: Citovat
Něco jako "efektivní hudební výkon" je věc technikům neznámá...
