Mora- nejde spirála + odklopení sklokeramické desky
JirkaCh_01
Založen: Apr 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 13:52    Předmět: Mora- nejde spirála + odklopení sklokeramické desky Citovat
Čau. Mám sporák mora elekronic evolution (sklokeramická deska) nejde mi pravá spirála, je nejvetší a má dva okruhy. Z ničeho nic vypadla. Nevim, jestli je přerušená, nebo jestli tam není ňáká pojistka, nebo jistič. Potřeboval bych zjistit jak jde odklopit sklokeramická deska. Neví to někdo? Radši se stím malinko seznámím, než se do toho pustím. Děkuji za rady
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Čau, najskôr skontroluj či máš všetky 3 fázy na svorkovnici sporáka.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 20:00    Předmět: Citovat
nejdřív demontuj panel pod knoflíky a pak uvidíš zespoda vepředu dva šrouby, po jejichž povolení odklopíš desku
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 10:17    Předmět: Citovat
Faze jsem zkontroloval, navic jsem si sporak zapojoval sam. Desku jsem odklopil vyndal spirály vše je dobré, tak jdu měřit a uvidim.
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 14:05    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil že je v čoudu regulátor sklokeramické desky. Vevnitř je pěkně očouzenej a jsou tam tři kontakdy na 3 pružinkách, teda byly tam 3 pružinky, je tam jen jedna a celý se to tam malinko speklo. Laughing
