Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá srpen 06 2010, 13:44 Předmět: Aký soft na starý počítač
Prevádzkujem starca Cel700MHz/66MHzFSB/768MHzRAM. Je zo zberu, teda zadarmo, berie málo elektriky a používam ho na internet, takže stačí. Raz za čas by som si chcel niečo pustiť z YouTube, či liveTV (stream) a tu hrozne seká. Neviete poradiť nejakú extra light distribúciu Linuxu, na ktorej by to malo šancu? S grafickou kartou veľmi neuvažujme, je to Trio S3 3D/2X. Tiež uvažujem o návrate k Win98. Tu ale budem potrebovať poradiť antivirák. Chcem používať USB HDD a veľmi nerád by som doň niečo pustil. Na USB-čka mám prídavné drivery, snáď to rozchodím. Ale radšej Linux. Vďaka.
Ta grafika tu sestavu totálně zabíjí. Nechápu, že řešíš 2-3W na grafice, když zbytek ti žere určitě 30x tolik a je s tou šmejdskou grafikou nepoužitelnej.
Zaslal: pá srpen 06 2010, 15:08 Předmět:
OK. Mám dať Nvidia G-Force2 MX400? Ak ide o 2-3W, to nevadí. Ale aby z toho nebolo 10W, keď väčšinou čítam alebo sťahuje.
Maskot, tú stránku to nenašlo.
Môžem stiahnuť, napr. cez Download helper, ale takto nemôžem pozerať stream.
Vďaka za príspevky.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 06 2010, 20:52 Předmět:
TO devo70.
ten Celeron 800 má ale FSB 100, jde o to jestli ta deska nemá max FSB 66MHz. Pokud má již 100 nebo dokonce 133MHz, tak určitě Celeron 1000MHz/100 nebo nejlépe PIII 1000/133. Obojí se sežene velmi levně (také u mne). J.
