OVP CTV256 vypinanie
majky
Založen: Apr 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2005, 22:55    Předmět: OVP CTV256 vypinanie Citovat
mam jeden vazny problem po zapnuti televitora vsecko funguje ale po urcitej chvilke vypne a ihnet sa znovu zapne ale bez zvuku. Zvuk sa zapne az ked pridam hlasitost na ovladaci niekedy sa vypne uplne a ked po nom jemne buchnem tak sa zapne stava sa to v roznych intervalovh niekedy ide aj hodinu a az potom to zacne robit prepajkoval som uz celu dosku ale nepomohlo to uz si neviem rady poradte mi
Naposledy upravil majky dne po duben 11 2005, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 6:37    Předmět: Citovat
Zkus si přes AV připojit video,TV,satelit,kameru- zkrátka jakýkoliv
zdroj signálu a vyzkoušej,zda závada ve zvuku se projeví.Rozlišíš
tak kde je závada - pokud zvuk půjde,nebo bude i nadále vysazovat.
majky
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 10:51    Předmět: Citovat
robi to iste aj ked pustim cez av alebo s-video
anonym
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 11:11    Předmět: Citovat
Máš tedy závadu v NF části,zkontroluj si zástrčky přídavných repro,
a jinak musíš meřit,,,zkontrolovat napájecí obvody zvuku atd.
Chce to schema a něco o tom znát...on ten volný drátek se často
špatně hledá...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 13:30    Předmět: Citovat
Já jsem to pochopil tak, že vypne na okamžik TV a znovu zapne. Řekl bych, že závada bude ve stabilizaci 5V.
anonym
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 14:13    Předmět: Citovat
Zdá se,že tam jsou dvě závady...špatně jsi to napsal?..Pokud se
mimo zvuku ztratí i obraz,to bude něco v napájení - nejcastěji bývají
studené spoje na vývodech impulzního trafa a ten zvuk,to je zas
další problém..jedině pořádně proměřit...Jak máš v paměti nastavenou
hlasitost zvuku...po zapnutí TV jde hlasitost dle nastavení,pokud je
hlasitost v paměti na minimum,musí se po zapnutí přidávat ,ale to
není závada....
majky
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 17:54    Předmět: Citovat
tv sa vypne a znova zapne ale bez zvuku staci len tuknut do ovladaca na hlasitost a znova ide hlas od tamat ako sa vypol nie od minima a niekedy sa vypne a ked ho chcem zapnut tlacitkom na tv tak ta ledka len rychlo blika a nic az po niekolkych pohusoch zap/vypnut nabehne ale zase bez zvuku alebo po nom buchnem a zapne
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 18:12    Předmět: Citovat
Musíš měřit, jinak se ti nedá poradit.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 19:06    Předmět: Citovat
musíš změřit napětí na sekundáru impulsního trafa bez toho se nedá pokračovat Upset
pit
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 19:08    Předmět: Citovat
jo a pak ještě stabilizátory jestli tam máš správné napětí Laughing
majky
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 21:46    Předmět: Citovat
diky moc vsetkym za rady idem na to
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 15:37    Předmět: Citovat
Máš stuďáky na koncáku nf pořádně to tam prohlídni.
pit
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 19:22    Předmět: Citovat
kimi má pravdu zkus proletovat koncák
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 20:34    Předmět: Citovat
dovolim si ozivit temu, stretol som sa s tym istym problemom. ziaden studeny spoj som nenasiel. to vypinanie napajania a vypinanie zvuku vyzera, ze suvisi. menil som kvoli tomu ja procesor, bezo zmeny. kondenzatory vo filtracii napajania vyzeraju byt ok. mam podozrenie na chybu okolo lokalneho ovladania alebo i2c zbernice. nejako sa tam musi dostat ta instrukcia, aby po i2c zbernici vypol zvuk.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Preletuj stabilizátory napätia, ale lepšie je skontrolovať všetky napätia (najmä 5V) oscíkom. Už to má svoje roky a ak na scope uvidíš ,,závoj "v hoci ktorej napäťovej vetve, tak treba meniť príslušne elity. Môže ísť aj o viac závad. To vypínanie zvuku často spôsobuje stuďák vypínacieho kontaktu repráka u konektora pre slúchadla. Opravil som niekoľko stoviek OVP, ale tieto problémy nikdy nemali nič spoločné s procesorom ani s datovou zbernicou. To však neznamená, že tento problém sa nemôže vyskytnúť...
P,S. A najmä skontroluj filtráciu pre napájenie IO a filtráciu spätnej väzby na primáre zdroja....Ono sa to nezdá, ale... Cool
