Zaslal: ne červenec 09 2006, 11:18 Předmět: Ateus 280
Nemá někdo náhodou návod, programování na Ateus 280, je to PBU 2/8. První co vyráběla 2n. Na novější typy má N na netu na tuto ne a na dotaz se mi neozvali. Měl jsem modernější ustřednu, tu mě zničil blesk, tak jsem tam dal tuto ale mám nastaven pouze základ. Kdyby někdo měl pošlete mijej na mejl janskrceny@seznam.cz. Děkuji
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 10 2006, 16:04 Předmět:
Ateus 280 se moc programovat nedal, palcovým přepínačem se volilo, kam bude zvonit státní linka a pokud jsi ústřednu vypnul, vrátila se zpět do výchozího stavu. Kdysi jsem je opravoval, ale už si z toho nic napamatuju
Zaslal: út červenec 11 2006, 22:04 Předmět: Ateus 280
Dák na to jsem přišel taky, ještě je tam pianko na oprávnění přástupu na statní linku. Mě šlo o to aby mě zvonily všechny pobočky, kromě jedné. Jinak tu mám ateus 420 ale ten se mi tam nechce dávat, k tomu je manual na netu N. Díky Honza
