Aký soft na starý počítač
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 13:44    Předmět: Aký soft na starý počítač Citovat
Prevádzkujem starca Cel700MHz/66MHzFSB/768MHzRAM. Je zo zberu, teda zadarmo, berie málo elektriky a používam ho na internet, takže stačí. Raz za čas by som si chcel niečo pustiť z YouTube, či liveTV (stream) a tu hrozne seká. Neviete poradiť nejakú extra light distribúciu Linuxu, na ktorej by to malo šancu? S grafickou kartou veľmi neuvažujme, je to Trio S3 3D/2X. Tiež uvažujem o návrate k Win98. Tu ale budem potrebovať poradiť antivirák. Chcem používať USB HDD a veľmi nerád by som doň niečo pustil. Na USB-čka mám prídavné drivery, snáď to rozchodím. Ale radšej Linux. Vďaka.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 14:13    Předmět: Citovat
Pupy Linux
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Na takovem stroji budou problemy s Flashem u kazdeho systemu skoro stejne.Koukni pro inspiraci sem http://www.root.cz/clanky/jak-si-poustet-youtube-a-nemit-flash
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Videa z youtube si stiahni (je na to skript youtube-dl) a potom pusti v nejakom prehravaci. Prehravanie videa cez flash musel vymysliet uplny k***t.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 14:53    Předmět: Citovat
Ta grafika tu sestavu totálně zabíjí. Nechápu, že řešíš 2-3W na grafice, když zbytek ti žere určitě 30x tolik a je s tou šmejdskou grafikou nepoužitelnej.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 15:08    Předmět: Citovat
OK. Mám dať Nvidia G-Force2 MX400? Ak ide o 2-3W, to nevadí. Ale aby z toho nebolo 10W, keď väčšinou čítam alebo sťahuje.
Maskot, tú stránku to nenašlo.
Môžem stiahnuť, napr. cez Download helper, ale takto nemôžem pozerať stream.
Vďaka za príspevky.
Maskot
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Odmazni tecku na konci vety (odkazu)
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 15:13    Předmět: Citovat
Jj, nevšimol som si. Dík.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 16:48    Předmět: Citovat
Ano, daj tam tu GeForce - ta zodpoveda vykonom tomu CPU. Trio3D je asi 3 generacie pozadu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Trio bude ještě do PCI a tyto sestavy už mívaly AGP to je pak výkonem jinde Wink
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Když seženeš někde ATI kartu do PCI, tak ti to udělá ještě zázraky a klidně tam pojedou i XPéčka.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 19:35    Předmět: Re: Aký soft na starý počítač Citovat
Duvsan napsal(a):
Prevádzkujem starca Cel700MHz/66MHzFSB/...
Ten Celeron má pri náročných operáciách výkon približne ako PIII 450. Takže ho upgraduj na plné Pentium, alebo aspoň Celeron 800.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 20:25    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
To je Trio3D - tie existuju AGP aj PCI (na rozdiel od Trio32 a Trio64 - tie su len PCI). Ale technologicky je to velmi podobne S3 Virge...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 20:52    Předmět: Citovat
TO devo70.
ten Celeron 800 má ale FSB 100, jde o to jestli ta deska nemá max FSB 66MHz. Pokud má již 100 nebo dokonce 133MHz, tak určitě Celeron 1000MHz/100 nebo nejlépe PIII 1000/133. Obojí se sežene velmi levně (také u mne). J.
Devo70
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 21:28    Předmět: Citovat
Však preto ho odporúčam, lebo s ním dostane PC druhý dych. Celerony pod 800Mhz (s FSB66) sú slimáci.
Len tak pre zaujímavosť, za koľko staré CPU predávaš?
