Zaslal: so srpen 07 2010, 15:56 Předmět: Nabíjení akumulátorů
Ahoj, já bych se chtěla zeptat na nabíjení tužkových akumulátorů do foťáku.
Mám celkem nové akumulátory NIMH, tak 3-4 roky staré, ale v poslední době mi foťák čím dál častěji začal hlásit že jsou baterie vybité. Přitom akumulátory držely dobře, žárovka 1,5 voltů na ně svítí a nezhasíná. Když jsem je potom ale změřila ampérmetrem, tak dávají tak 2 - 2,5 A. Dávají trvale, ručička ampérmetru nepadá. To je ale pro foťák málo. A taky vím že u nových vždycky ručička vylítla až nadoraz (to je u toho mého ampérmetru 3A).
Tak bych se chtěla zeptat čím to může být a co s nima mám udělat aby dávaly víc? Rozhodně to není tím že jsou už staré a opotřebované, protože až donedávna sem používala i staré aku NiCD které měly kapacitu 700 mAh, ale dávaly na ampérmetru přes 3A. A když už byly skutečně spotřebované stářím, tak i brzo po nabití ručička ampérmetru padala až skoro k nule. Tady ty nové drží, ale i po nabití nedávají víc než 2,5 A.
Nabíjela sem je v automatické pulzní nabíječce. Ta má pro každou baterku svoji kontrolku která přepne z červené na zelenou až je baterka nabitá. Takže by měly být nabíjené akorát. Ale ta nabíječka nabíjí hodně rychle a baterky se přitom dost zahřívají. Někdo říkal že tím se baterky můžou ničit... Tady v té nové nabíječce je akumulátor 2000 mAh nabitý za pár hodin, v té staré neautomatické se nabíjel asi 24 hodin a myslím si, že tohle se mi s těma starýma akumulátorama nikdy nestalo.
Tak co s nima mám udělat aby dávaly víc? Mám je skusit párkrát nabít a vybít ve staré neautomatické nabíječce? a čím to může být?
problem fotaku je ze kdyz maji slot na AA baterky ('muj) tak kdyz klesne napeti pod 2.5V tak fotak hlasi, ze jsou vybite, pritom jsou nabite.
baterie normal ma 1,5V a dve maji 3V jedze nabijeci jen 1.2 a dve maji 2.4V. kdyz jsou baterie plne nabite tak maji 1.75V (odhad) na tolika V nabijecka vypne ale po par fotkach s bleskem klesne nabiti. fotak ukaze vybito na 2.5V na baterkach. kdyz je das do testeru tak to ukaze 100% nabiti. ( TO DELAJI NABIJECKY S lcd)
dalsi problem je ta rychlonabijecka. kdyz nabijis rychlonabijeckou tak se baterky opravdu nici.
nabihjecka rve do baterek nehoraznej proud, a az teplota prekroci teplotu nabitre baterie (70stupnu)(zease odhad) tak baterka je nabita.
baterie, aby dlouho vydrzely by se mnely nabijet desetinou kapacity po dobu dvanacti hodin.
proto je dobre mit treba 8baterii a nabijet postupne. tak aby v zasobe byly vsdy nahradni... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
To je typicky sposob "odchodu" NiMH akumulatorov - zvysuje sa im vnutorny odpor a tym padom su schopne dodat cim dalej, tym mensi prud.
ano to je taky moznbost, ale nektere fotaky jako muj berou ve spicce 1A (presne muj) pri nabijeni bleskem. pri foceni jen 0.5A a pri prohlizeni fotek 278mA.
je zajimabve ze muj disponuje vestavnou nabijeckou NI-MH ale nejede pod 2.5V _________________ bez elektronek se neobejdu!
jo, k tomu že se mají nabíjet desetinovým proudem: A víš o nějaké nabíječce (kromě těch starých manuálních), která by to uměla? Ty nové automatické nabíjí asi všechny takhle rychle. Existuje nějaká nabíječka kde by se dal vybrat třeba přepínačem nabíjecí proud?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32193 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 07 2010, 16:40 Předmět:
NiMH je jiná technologie, než NiCd - a co jí škodí při nabíjení není ani tak rychlost nabíjení, jako vysoká teplota při něm. Prostě jak nabíječka nehlídá teplotu článků, je to likvidátor NiMH - sám jsem si takhle zničil 4 sady po 2 AA článcích, když jsem používal sice pomalou, ale teplotu nehlídající nabíječku. Teď už víc jak rok používám impulsní "rychlonabíječku" s hlídáním povrchové teploty článků senzorem - a baterky jsou OK. Podotýkám - ty "odešlé" byly GP, SANYO a TRONIC (z LIDLu) - odporoučely se bez rozdílu, značkové nebo skoro-noname. Teď používám 4ks TRONIC a 4ks ENELOOP a kromě toho, že Eneloopky se opravdu pomaleji vybíjejí odložené do šuplíku nevidím rozdíl ve výdrži mezi zančkou a "lídlem" - mají oboje 2100mAh nominál a ve výdrži se neliší o víc jak 10%. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: so srpen 07 2010, 20:15 Předmět:
Já bych řekl, že staré NiCd akumulátory byly do fotáku lepší. NiMh akumulátorům nemohu přijít na chut. Některé fotoaparáty mají možnost v menu vybrat typ baterií a tím se přispůsobí. Po mých zkušenostech s aparáty na AA články bych řekl, že nejlepší je pořídit foták s vestavěným akumulátorem. Stejně to jsou stroje krátké užitné hodnoty a než se vnitřní Lion akumulátor pokazí, je foták tak nebo tak na vyhození. A alkalické články některé aparáty vůbec neberou a hlásí posléze vybité baterky. _________________ Netřep se mnou!
PLV
No to snad ne to bych měla pořídit foťák s tím litiovým akumulátorem, a on se za pár let přestane vyrábět a co pak? To se nám stalo u jednoho mobilu (značka Dancall) a pak bylo dost složitý nechat do něj udělat novou baterku.
Ta má rychlonabíječka tam má pod těma baterkama takovej kovovej žlábek, na kterém ta baterka leží, tak to by mohl být ten teplotní senzor ne?
A co radíte, je lepší nabíjet tužkový aku ve staré nabíječce co dává myslím 120 mA, nebo v nové rychlonabíječce?
A co teda je nejlepší aby snížily ten vnitřní odpor? Párkrát úplně nabít a vybít? A radši v rychlonabíječce nebo ve staré pomalé?
Odcházet stářím ještě nemůžou, jsou pár let starý a píšou na obalu životnost asi 1000 cyklů a ty mohly být nabitý tak 100x spíš míň.
