Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 31 Bydliště: Prerov
Zaslal: po červenec 10 2006, 18:59 Předmět:
pole - je to takovy specialni drzak na mainboard s ventilatory na maximalni chlazeni. A ne, neda se pri tom v podstate vydrzet v jedne mistnosti a to tam ted budu pridavat vetraky a misto tichych spodnich Zalmanu bych rad videl 92mm Vantec tornada, jenz rvou jak... Ale vsechno pro max. overclock
Jirky - ten ten ozelim, ver mi. Ale nejakou 220CFM 120mm Deltu... hmmm, tu bych si dal, ale 58$ jeden...
rezis - jsem mi o WR /World Record) v AXP na airu, takze watercoolin si nechavam pro main pocal + na phasecooling nemam... A WR je i pro AIR. Stejne tak si myslim, ze WR v 3DMarku01 pro AXP musim dat v pohode...
DjRix - overclock AXP nad 3Ghz je extremni, ne? Pokud vim, tak WR je tusim 3.03Ghz on air pro AXP, takze asi tak. Pro LN2 je to 3,4Ghz... A na to GF2MX400 staci bohate. Alespon nereze...
Na 3DMark01 WR pokus mam 6800 16/6 405/1.12 normalne a uz udelala pres 21 400 a to pri 200x12.5 - WR je 25800... A board dava 250x11.5 v pohode... S upravou snad pujde na 260...
pole - pokud ti v threadu neuniklo, tak deska je cela prepajena davno a davno ven ze zaruky. A me jde o WR na airu - a olej smrdi a nemam ho rad a vubec je to blbej napad, protoze se ti to zahreje a co pak? Kdy bude venku -6 ci -10 tak mi udelaji vetraky s hi CFM 10x lepsi chlazeni _________________ "It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
