Thomson 21MG132, ITC008, "šklebení" při jas.scéně
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 18:18    Předmět: Thomson 21MG132, ITC008, "šklebení" při jas.scéně Citovat
Zdravím do diskuse. Mám tu tento zapeklitý problém. Již týden se snažím přijít na tuto chybu a nevím si už rady. Chyba je taková že při jasných scénách se "šklebí" obraz viz fota Celé to začíná tak po půl hodině provozu a dále se to zhoršuje. Prošel jsem kde co oměřil také kde co... napětí sedí. Nevím zda se zaměřit na signálovou část nebo rozkladovou...Příde mi to jako synchronizace možná. Signál je přes AV. Analogový tuner již odzkoušet nemohu (DVB-T) Zkoušel jsem i jiný zdroj signálu ale stejné. Zajímavé je že osd je víceméně stabilní. Pokud byste měl někdo tip byl bych za něj rád.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Sice ti nepomozem,ale toto sa mne deje ked si pustim na mojej analogovej tv karte signal z videa (z RF modulatora).Monitor mam LCD...Ked si pustim kablovku normalne tak mi to nerobi...Preco sa to deje som neprisiel...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Jestli dobře vidím, tak až vyřešíš problém s ořezáváním synchroimpulzů, čeká tě horší problém, výměna obrazovky.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 20:20    Předmět: Citovat
tak žeby přece synchronizace? Ale jak nato...něco bude tepelně závislé nejspíš...i chladit sprayem jsem to zkoušel a nic...
A proč obrazovku?? Question Ta maluje jako nová... Smile foto není nic moc, ale jinak je ostrá, víceméně s výbornou konvergencí...
breta1
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 21:01    Předmět: Citovat
A co ty vlnky, které se ti určitě se změnou jasu mění?
Podívej se na
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38287&highlight=
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Ty tam normálně nejsou...jeto focený jen mobilem a ten to tam udělal Smile eště to tak, stačí to co je až až.
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Tie vlnky (moire) vidiet na mnohych fotkach obrazovky a pritom tam v skutocnosti nie su.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 9:36    Předmět: Citovat
breta1 to napsal jasně: ořezávání synchronizačních impulzů. Závada je v cestě videosignálu. Nejprve zjisti, jest-li se závada projevuje stejně i na signálu z na AV vstupu. To tě trošku posune. Wink
Peta-cb
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 11:12    Předmět: Citovat
Takže tu je bohužel ortel a to špatný. Je v háji signálový proc. Porovnal jsem impulsy prošel cestu a došel až k němu. Po jeho ochlazení sprejem závada na pár min. zmizí a samozřejmě se zas objeví. JE to TDA9554PS/N3/2/1727. Napadlo mne dát mu chladič... Má to cenu vůbec?? myslím žeby to asi bylo jen dočasné řešení Sad
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 14:00    Předmět: Citovat
nevím jestli je to přesně tohle šásko , ale u jednoho Thomsona mě podobnou závadu dělal vadný filtrační kondík na napájení synchroprocesoru.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 14:55    Předmět: Citovat
Spray už lokalizoval videoprocesor. Wink
bu2520
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 15:43    Předmět: Citovat
no víme dobře jak to je s chladícím sprejem , nikdy to není 100% Smile
Peta-cb
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Však jsem zkoušel i to s elitama co jsou vedle pár mm. Dal jsem tam plastovou přepážku abych je vyloučil. Bohužel je to TDA Sad Co myslíte kdybych to zkusil vteřinovým lepidlem a přilepit kus hliníku? Vydrží teplotu?
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 17:48    Předmět: Citovat
To je otázka pro p. Lorence. Wink
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Jestli videoprocesor moc topí, tak to bývá zvýšeným napájecím napětím (buď na větvi 8V nebo 3,3V, případně na obou) nebo špatně odfiltrovanými špičkami (které zjistíš osciloskopem) na něm.
Ten chladič na něj přilepit můžeš teplovodivou pastou a shora přitlačit a zajistit proti posunutí můstkem z kuprextitu, který na koncích přikápneš k desce dvěma kapkami epoxy.
Ale po tom napájení bych šel nejdřív, jak říká bu2520, už jsem se s tím v této podobě u Thomsona také setkal.
No a pak bych hledal, kde a proč se zvyšuje úroveň videosignálu, takže se oříznou synchronizační impulsy, případně zkontroloval RC člen v obvodu oddělovače synchronizačních impulsů (i když zde bude asi jen jeden a ten slouží k nastavení časové konstanty obvodu PLL).
