OVP CTV2126, obraz skáče
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 18:04    Předmět: OVP CTV2126, obraz skáče Citovat
Prosím o radu, keď nabehne na obrazovke svetlá scéna(jasná obloha,prázdna ľadová plocha) obraz začne rýchlo skákať až kým sa nezmení scéna na tmavšiu.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 18:57    Předmět: Citovat
aky maš signal z anteny neni nekvalitny a plny odrazou???
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 19:13    Předmět: Citovat
dělá to i když pustíš nějaký slušný signál do AV vstupu ?
píďa
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 22:45    Předmět: Citovat
Ak Ti to robí aj pri AV, tak odmeraj napájanie pre RKS, či nelieta. Ak áno, tak jeden kondík v zdroji, nie elyt....Daj si na tomto fóre: ,,Hledat na fóru"...
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 4:54    Předmět: Citovat
Maju rady aj nejaky zmysel?...bez merania. Rolling Eyes
jopo166
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 9:55    Předmět: Citovat
na telkach ovp vedšinou skače obraz ak je signal slaby a plny odrazou
passion
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 10:18    Předmět: Citovat
nepoužívam anténu, signál je z digi, stále okolo 98%
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Problém je (stejně jako ve vlákně zde) způsoben ořezáním synchronizační směsi. Nejprve zkontroluj, jestli je v pořádku zdroj signálu (např. obraz z DVD) a druhý AV-vstup. Wink
passion
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Zdroj signálu aj AV je OK.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 17:51    Předmět: Citovat
Tomu nerozumím - Znamená to snad, že z druhého AV vstupu je obraz O.K.? (Ale spíše ne) Wink
p.s. Všímáte si, že největším problémem zde na Bastlírně je popsat problém? Wink
kovmax
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Takto sa prejavuje aj pokazený Digi satelitný prijímač Dual TV (dvojitý Huindai) Poskakuje obraz cez AV. Je to strata kapacity u dvoch až troch elektrolitov v oblasti videovýstupu. Niekedy sa dajú spoznať aj vizuálne, Merať ESR odpor u el. kondenzátorov. Vymeniť vadné kondy.
Alebo reklamovať u Digi prevádzkovateľa. Vymenia celý prijímač zadarmo.
Je to ich majetok a ich povinnosť vymeniť.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 21:06    Předmět: Citovat
S podobným problémom som sa stretol u známeho u OVP. Svetlé jasové scény akoby blikali. Tmavšie partie sú v poho. Jemu to nevadí, neriešiť.
passion
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 21:31    Předmět: Citovat
kovmax napsal(a):
Takto sa prejavuje aj pokazený Digi satelitný prijímač... .
Vadné DIGI, z druhého všetko OK. Vďaka za radu, skoro som kupoval nový TV.
