Koupil jsem novy Acer, je tam uz novy system Win 7, dcera ted dela autoskolu,
tak jsem ji tam nahral CD autoskolu 2010 Vogel,znacky se tam zobrazuji, ale krizovatky ne a ne se tam zobrazit, zkusil jsem to na systemu XP ,tam to chodi bez problemu,
myslim ze problem bude v Adobe Flash player ActiveX, uz je nekde ke stazeni do Win 7 do systemu 32 -64bit. Jinak nevim co stim !
Založen: Dec 26, 2007 Příspěvky: 136 Bydliště: Jihlava
Zaslal: so srpen 07 2010, 22:11 Předmět:
Adobe Flash Player - MSIE 10.1.53.64
Adobe Flash Player - 10.1.53.64
zkusil i jine verze a nic je to OK instalace probehne. Mam i unistal kdyz davam jinou verzi. Toto nezabira. Presne ani nevim v jakem formatu to je na tom cd, proste se tam ma zobrazit dve auta v krizovatce a blika smerovka kam bude odbocovat. Tak toto nechodi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32341 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 07 2010, 22:46 Předmět:
A co zkusit "Režim kompatibility" ??? Ve W7 by mělo jít emulovat prostředí WinXP... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 08 2010, 1:27 Předmět:
V čem se to prohlíží? máto vlastní program nebo je to v IE? Pokud se spoučtí nějaké .exe tak bych ve vlastnostech souboru nastavil kompatibilitu po WinXP SP3. Pokud v IE tak se tam objeví na konci adresního řádku taková přetržená ikonka a to je režim kompatibility. A po jejím stisknutí by to mělo chodit.
EDIT: A nebo se pořádně porozhlédnout a sehnat update nebo přejít na verzi 3.0.
Aktualizovaná verze programu Autoškola Testy - verze 2.4 2010 (1.6.2010)
Aktualizace řeší potíže kompatibility s Windows Vista (64bit) a Windows 7 (64bit). Aktualizace obsahuje nejnovější znění testových otázek (1.6.2010). Je určena pouze pro verze programu Autoškola Testy 2.4/2009 a 2.4/2010 Doporučujeme nejdříve provést odstranění původní verze programu a poté instalaci verze 2.4 / 2010.
Zaslal: ne srpen 08 2010, 20:09 Předmět:
Když jste takoví specialisti přes systémy Win, tak radši poraďte, jak to pod W7 spustit a neplivejte po sobě nadávky na adresu Win-jehoVista/Win7... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 08 2010, 21:11 Předmět:
Dekuji Vam vsem za takovou napovedu, zitra napisu nebo zavolam vyrobci.
Byl jsem dnes u kamose ma Win 7 profesional a tam mu to slo na poprve.
No on ma system 32 bit.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15642 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne srpen 08 2010, 21:24 Předmět:
Že se do toho znovu vložím, tak už tady rada (spiše dvě) byla podána.
Jen to upřesním, pokud je Romanky1 správně nepochopil.
1) U zástupce programu na ploše stiskni pravé tlačítko myši a ve výběru zvol volbu Kompatibility a tam nastav kompatibilitu s Windows XP SP3 nebo SP2. Potom zkus znovu spustit ten program. Pokud není program zkompilován jen pro starou verzi woken (s vazbou na její knihvny), tak to na 100% pomůže.
2) Pokud je problém v programu kvůli ulehčení práce programátorů, tak se musíš dotázat přímo výrobce jak na to. Mám zkušenosti, že podle bodu 1) pracují ve W7 i velmi staré programy z DOSu a většinou právě nejdou programy ze starých woken s odfušovanými knihovnami.
