Acer 5235 - Win 7.
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 20:11    Předmět: Acer 5235 - Win 7. Citovat
Koupil jsem novy Acer, je tam uz novy system Win 7, dcera ted dela autoskolu,
tak jsem ji tam nahral CD autoskolu 2010 Vogel,znacky se tam zobrazuji, ale krizovatky ne a ne se tam zobrazit, zkusil jsem to na systemu XP ,tam to chodi bez problemu,
myslim ze problem bude v Adobe Flash player ActiveX, uz je nekde ke stazeni do Win 7 do systemu 32 -64bit. Jinak nevim co stim !
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 21:07    Předmět: Citovat
A co to třeba zkusit na stránkách Adobe http://get.adobe.com/cz/flashplayer/ .
Romanky1
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Adobe Flash Player - MSIE 10.1.53.64
Adobe Flash Player - 10.1.53.64
zkusil i jine verze a nic je to OK instalace probehne. Mam i unistal kdyz davam jinou verzi. Toto nezabira. Presne ani nevim v jakem formatu to je na tom cd, proste se tam ma zobrazit dve auta v krizovatce a blika smerovka kam bude odbocovat. Tak toto nechodi.
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 22:46    Předmět: Citovat
A co zkusit "Režim kompatibility" ??? Ve W7 by mělo jít emulovat prostředí WinXP...
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 1:27    Předmět: Citovat
V čem se to prohlíží? máto vlastní program nebo je to v IE? Pokud se spoučtí nějaké .exe tak bych ve vlastnostech souboru nastavil kompatibilitu po WinXP SP3. Pokud v IE tak se tam objeví na konci adresního řádku taková přetržená ikonka a to je režim kompatibility. A po jejím stisknutí by to mělo chodit.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 8:29    Předmět: Citovat
Njn. win 7 podobná sračka jako win wista.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Že by vydali v roce 2010 soft bez podpory nových systémů?
Tak jim napiš http://www.autoskola-vogel.cz/index.php .
EDIT: A nebo se pořádně porozhlédnout a sehnat update nebo přejít na verzi 3.0.
Aktualizovaná verze programu Autoškola Testy - verze 2.4 2010 (1.6.2010)
Aktualizace řeší potíže kompatibility s Windows Vista (64bit) a Windows 7 (64bit). Aktualizace obsahuje nejnovější znění testových otázek (1.6.2010). Je určena pouze pro verze programu Autoškola Testy 2.4/2009 a 2.4/2010 Doporučujeme nejdříve provést odstranění původní verze programu a poté instalaci verze 2.4 / 2010.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 9:47    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Neblbni, vždyť nevíš ani co píšeš Wink
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 9:58    Předmět: Citovat
Ten vyrok je pravdivy, ale s tymto problemom to nesuvisi. Toto je problem toho programu.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 14:59    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
xxxe napsal(a):
Vím moc dobře o čem píšu neboj.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 15:33    Předmět: Citovat
Ááá další unixovej geek, který odjakživa vše nastavuje z command lajny ---> respect Párty
Možná stačilo napsat, aha blbě napsaný soft.
xxxe napsal(a):
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Když jste takoví specialisti přes systémy Win, tak radši poraďte, jak to pod W7 spustit a neplivejte po sobě nadávky na adresu Win-jehoVista/Win7...
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 20:16    Předmět: Citovat
To by mala vediet technicka podpora vyrobcu - za predpokladu, ze ten program je kupeny. A Standa99 tu uz nieco napisal (o 6 prispevkov hore).
Romanky1
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Dekuji Vam vsem za takovou napovedu, zitra napisu nebo zavolam vyrobci.
Byl jsem dnes u kamose ma Win 7 profesional a tam mu to slo na poprve.
No on ma system 32 bit.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Že se do toho znovu vložím, tak už tady rada (spiše dvě) byla podána.
Jen to upřesním, pokud je Romanky1 správně nepochopil.
1) U zástupce programu na ploše stiskni pravé tlačítko myši a ve výběru zvol volbu Kompatibility a tam nastav kompatibilitu s Windows XP SP3 nebo SP2. Potom zkus znovu spustit ten program. Pokud není program zkompilován jen pro starou verzi woken (s vazbou na její knihvny), tak to na 100% pomůže.
2) Pokud je problém v programu kvůli ulehčení práce programátorů, tak se musíš dotázat přímo výrobce jak na to. Mám zkušenosti, že podle bodu 1) pracují ve W7 i velmi staré programy z DOSu a většinou právě nejdou programy ze starých woken s odfušovanými knihovnami.
