Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19628 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 10 2006, 18:46 Předmět:
Píšeš ve Wattech, tak to znamená, že jalovina je vykompenzovaná. Na svítidlech 2x58W jsem obvykle naměřil spotřebu mezi 125 a 140VA (ona ta kompenzace není zcela přesná a tlumivky mají nějaké ty ohmické ztráty). Pokud v zářivce kondenzátory nebudou, bude absolutní hodnota příkonu citelně vyšší.
V každém případě ti asi jde o to, kolik naměří elektroměr: když je svítidlo v pořádku, naměří za hodinu spotřebu elektrické práce kolem těch 130W krát 1 hodina, to dělá 0,13kWh. Čili za dvě hodiny to bude 0,26kWh atd.
Jsou tam tlumivky.Já se potřebuju dopracovat k tomu abych byl schopný vypočítat kolik mi ušetří montáž nějakého čidla na osvětlení(je to 154 těchto svítidel,které jsou v provozu 24 hodin i v létě a přitom jsou namontovány pod stropem kde jsou světlíky přes celou halu,takže je tam přes den světla dostatek.
Myslím že montáž čidla při takovém množství svítidel,podstatně sníží náklady
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červenec 11 2006, 21:36 Předmět:
Pavle,
jestli máš v pořádku kompenzační kondíky v zářivkách, může ti být úplně jedno, že tam nějaké tlumivky jsou. Od toho se do zářivek ty kondíky dávají, aby vykompenzovaly jalovinu a ta zbytečně neohřívala přívodní vodiče - to jsou totiž ty ztráty, které elektroměr taky musí naměřit.
A to fakt máš problém sehnat klešťový ampérmetr a změřit si to?
Nebo mám dlouhý vedení a nechápu, o co ti jde.
Prostě při třísměnném provozu, pokud v zimě budeš svítit nepřetržitě a v létě denně na cca 12 hodin vypneš, vem to průměrem na úsporu 6 hodin denně, t.j. 30 hodin týdně, mínus dovolené a svátky, to je nějakých 1400 hodin za rok. Krát 154 svítidel po 0,13kW, to je přes 28MWh úspory ročně!
No a teď, kolik platíš za kWh, tak to pronásob a zjistíš, že tak za rok ušetříš nejméně 50 000 peněz.
Ještě nějaký dotaz?
(Koukal jsem na www.elektrika.cz, taky jsi nedostal jinou odpověď a to ani od lidí, co s tím dělají denně)
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:35 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
