Tesla Melodia 527A magicke oko
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 18:04    Předmět: Tesla Melodia 527A magicke oko Citovat
Zdravim.... mam tady tenhle typ radia a je tady jeden problem ktery me trapi... Radio slape SKVELE ale nefunguje "magicke oko" proste vysec je uplne "rozerena" a nic neukazuje... Zkouska vymeny EM81 taky nepomohla...napeti jsou take jake jsou uvedeny v Kotkovi....(200V,20V) ale na g1 je 0,6V, pred odporem R19 se napeti krasne "hybe"...fakt nevim kde delam chybu....Posilam i dokumentaci tohoto radia...Jen malickost v melodii se pouzivala EM81...doufam ze nekdo bude mit napad...dekuji
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  103.69 kB
 Staženo:  516 krát
 Soubor:  schema2.JPG
 Velikost:  130.14 kB
 Staženo:  333 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 18:15    Předmět: Re: Tesla Melodia 527A magicke oko Citovat
Jurik napsal(a):
...ale na g1 je 0,6V...
No a to je právě ono. Tam nemá kladné napětí co dělat. Zkontroluj kvalitu všech kondenzátorů v obvodě AVC. Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 18:17    Předmět: Citovat
Kndík C83 a C64 jsou vpořádku? Pokud mají svod,tak je to tím.
Edit: krůůůůci,zase jsem byl předběhnut. Cry
Jurik
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 18:30    Předmět: Citovat
C83,C64 v poradku....
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 19:57    Předmět: Citovat
A ten R19?
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Mám za to, že tam zcela určitě patří EM 80 - EM 81 má poněkud jiné parametry (používalo se hlavně v mgf) a jiný tvar výsečí.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 21:28    Předmět: Citovat
EM80=EM81 to je pekna rovnice... lii se pouze tvarem... kazde "maluje" jinak
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Těmi výsečemi hýbe napětí na anodě triody v tom magioku (je uvnitř propojená s vychylovacími destičkami).
Zkontroluj R23 a jak se ti hýbe napětí na jeho "dolním" konci.
Tady je katalogový list EM80 i EM81.
Liší se navzájem maximálním úhlem rozevření výsečí (EM81 má větší úhel, ale stačí jí k od otevření výsečí k plnému zavření menší změna záporného napětí na g1).
Hifista
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 22:11    Předmět: Citovat
To je to co jsem psal-liší se citlivostí a tvarem výsečí, stejné mají leda tak zapojení patice.
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 7:38    Předmět: Citovat
Ono taky záleží , čím to napětí na G1 měříš , jinak na kontrolu moka připoj cizí zdroj a vyzkoušej , jinak máš prostě slabý signál - i z důvodu rozladění některých částí přijímače nebo špatné antény .
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 8:01    Předmět: Re: Tesla Melodia 527A magicke oko Citovat
Tím signálem to nejspíš nebude, jinak by nenapsal
Jurik napsal(a):
... Radio slape SKVELE... ale na g1 je 0,6V, pred odporem R19 se napeti krasne "hybe"...
Je třeba nejprve zkontrolovat "výrobu" napětí AVC:
1. odpojit detektor AM od AVC (odpojit odpor R18). Tím se odpojí i nf signál do zesilovače. Na C63 měřit záporné napětí podle velikosti signálu.
Pokud chybí, vyměnit 6BC32.
2. K tomuto napětí pak postupně připojovat jednotlivé větve AVC.
Na rozsahu VKV je třeba postupovat obdobně(odpojit R22 a měřit záporné napětí na C67, popř. vyměnit 6B32) . Problémem spíše bude, kde v pásmu 66-73MHz vzít signál. Asi si ho budeš muset vyrobit.
Jurik
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 13:58    Předmět: Citovat
dekuji za rady jdu koumat....pak se ozvu....zatim
Jurik
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 16:09    Předmět: Citovat
....Na C63 měřit záporné napětí podle velikosti signálu....
Tak na c63 je kladne napeti....
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 16:18    Předmět: Citovat
Skús tam dať predsa len tú EM80-ku mal som Kvarteto, čo je skoro rovnaké rádio a tam bola EM80
Jurik
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 16:26    Předmět: Citovat
Na zadnim deklu je napsana EM81 a v Kotkovi taky...Magicke oko je dane nove...odskousene na jinem...
