Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne srpen 08 2010, 18:04 Předmět: Tesla Melodia 527A magicke oko
Zdravim.... mam tady tenhle typ radia a je tady jeden problem ktery me trapi... Radio slape SKVELE ale nefunguje "magicke oko" proste vysec je uplne "rozerena" a nic neukazuje... Zkouska vymeny EM81 taky nepomohla...napeti jsou take jake jsou uvedeny v Kotkovi....(200V,20V) ale na g1 je 0,6V, pred odporem R19 se napeti krasne "hybe"...fakt nevim kde delam chybu....Posilam i dokumentaci tohoto radia...Jen malickost v melodii se pouzivala EM81...doufam ze nekdo bude mit napad...dekuji
EM80=EM81 to je pekna rovnice... lii se pouze tvarem... kazde "maluje" jinak _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19769 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 08 2010, 21:35 Předmět:
Těmi výsečemi hýbe napětí na anodě triody v tom magioku (je uvnitř propojená s vychylovacími destičkami).
Zkontroluj R23 a jak se ti hýbe napětí na jeho "dolním" konci.
Tady je katalogový list EM80 i EM81.
Liší se navzájem maximálním úhlem rozevření výsečí (EM81 má větší úhel, ale stačí jí k od otevření výsečí k plnému zavření menší změna záporného napětí na g1).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 09 2010, 7:38 Předmět:
Ono taky záleží , čím to napětí na G1 měříš , jinak na kontrolu moka připoj cizí zdroj a vyzkoušej , jinak máš prostě slabý signál - i z důvodu rozladění některých částí přijímače nebo špatné antény .
Zaslal: po srpen 09 2010, 8:01 Předmět: Re: Tesla Melodia 527A magicke oko
Tím signálem to nejspíš nebude, jinak by nenapsal
Jurik napsal(a):
... Radio slape SKVELE... ale na g1 je 0,6V, pred odporem R19 se napeti krasne "hybe"...
Je třeba nejprve zkontrolovat "výrobu" napětí AVC:
1. odpojit detektor AM od AVC (odpojit odpor R18). Tím se odpojí i nf signál do zesilovače. Na C63 měřit záporné napětí podle velikosti signálu.
Pokud chybí, vyměnit 6BC32.
2. K tomuto napětí pak postupně připojovat jednotlivé větve AVC.
Na rozsahu VKV je třeba postupovat obdobně(odpojit R22 a měřit záporné napětí na C67, popř. vyměnit 6B32) . Problémem spíše bude, kde v pásmu 66-73MHz vzít signál. Asi si ho budeš muset vyrobit.
