OTF471, v obraze má rušenie
kovmax
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Trváte na elektrónovom dele (žeby sa tam niečo chvelo)?
Netrvám. Ja to volám rušenie. Nie mi je jasné odkiaľ, ale reaguje len na zmenu jasu. Chcem vymeniť obrazovku len preto, aby som zistil príčinu. -Uplatnim jednu z vyraďovacích možností. (Len momentálne nemám obrazovku na experimentovanie)
Vlákno bylo pročištěno a zdržte se zbytečných citací jeden druhého, děkuji. Killroy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Ja nie som opravár odborník, iba hobby, ale stále mi to pripadá, že ti niečo lezie do signálu. Chcelo by to ten skop. Nemusí to byť len elkáč. Skús dať do AV a AV vstup zoskratovať. To ale strieľam od pása.
Edit, ešte je zaujímavý ten vertikálny pruh na pravej strane. Som zvedavý, čo z toho vylezie.
Ak by to bola obrazovka, malo by sa to prejaviť i pri jase a kontraste na minime a zvýšení UG2 na úroveň viditeľnosti sp. behov, alebo kecám?
kovmax
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Ten vertikálny pruh ja neberiem do úvahy ( stretol som sa s tým u viacerých TV - taký pruh nepôsobý rušivo pri normálnom obrasze) Mám ten TV už pripravený len na výmenuo brazovky a s ohľadom na to , že mám veľa roboty, momentálne nemôžem reagovaťn na to čo navrhuješ ako riešenie. Beriem to na vedomie a po výmene obrazovky možno budem uvažovať aj o tom čo si napísal. Ďakujem za reakciu na túto tému.
kovmax
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 14:38    Předmět: Citovat
Dostal som sa k 59-ke obrazovke a samozrejme hneď som vyskúšal, ako sa prejaví to popisované rušenie. No a výsledok je úplne rovnaký. Nebude teda vadná ani pôvodná obrazovka (až na tie farby). Záhada pokračuje – neviem ako sa pásikavého rušenia zbaviť.
Pridávam aj foto, už inej – dobrej obrazovky.
 Soubor:  Rušenie v obraze.JPG
 Velikost:  280.24 kB
 Staženo:  108 krát
kovmax
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Keď lepšie pozriem tak aj farby sú posunuté - podobne ako na pôvodnej obrazovke.
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 15:51    Předmět: Citovat
Je třeba vysledovat, kudy se rušení dostává na obrazovku. Jednou z možností je kvalitní osciloskop. Jinou možností je zkoušet blokovat jednotlivé (nebo všechny) trysky kondenzátorem proti GND. Pokud příspěvěk rušení příslušné trysky zmizí (sledujeme zabarvení těch bílých čáreček), postupujeme s blokováním na vstupy RGB zesilovačů atd. proti směru zpracování videosignálu, až k nalezení místa "vniku". Stejným způsobem lze zablokovat i jednotlivé mřížky obrazovky (pokud blokování katod nepřinese kýžený výsledek). Kondenzátor bych volil o kapacitě desítek až stovek nF na příslušné napětí. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 17:26    Předmět: Citovat
Mám na stole C445 s podobným problémom. Keď buď stiahnem kontrast, vytlačím jas na úroveň, že zaberie obmedzovač, alebo znížim UG2, rušenie zmizne. Strávil som s tým deň, vyčerpal som nápady, včetne výmeny splitka spolu s RGB koncom. Obrazovka je na hranici použiteľnosti, asi pôjde, odkiaľ prišla. Ak má niekto nápad, môžem ešte skúsiť. Ď
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 0:17    Předmět: Citovat
Pozdravujem.
Skontroloval si kondík v 12V zdroji 1000ukro?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 17:36    Předmět: Citovat
ma to v zdroji TDA 4605??? ak hej jeden čas tu vjednom vlakne na elektrobastlirne dal niekto fotku obrazu ako sa na obrazovke prejavuje rušenie stym TDA uš to však neviem najs možno to už aj niekto zmazal .Sus tento kondik skontrolovař C114 6n8 neviem však či som ti dobre napisal poziciu bolo to toto vlakno http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24517&highlight=kokun.Na obrazku vo vlakne ktore uš neviiem najsř boli kreslene obrazky obrazoviek a aj zavada moare tam bola na jednom obrazku vyznačena a aj čo ju sposobuje.
Naposledy upravil jopo166 dne po prosinec 03 2012, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Myslím, že projev rušení ukazuje na na obvod vn trafa. Vzpomínám si, že podobný jev způsobovaly kdysi vadné selenové usměrňovače (sloupce). Domnívám se, že v tomto případě to může být také "nestabilita" diod v trafu, která je závislá na protékajícím proudu (jasu) obrazovky. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 0:14    Předmět: Citovat
Masař, psal jsem, že splitko i s RGB koncem jsem vyměnil taky (ze zoufalství).
Jopo, myslíš ten na obr.? Ktosi o ňom napísal "Svitek svinutý. Páni profesoři a vy nevíte, že v tom svitku straší?" Odvtedy ho volám "strašlzvitok" alebo zvitok, čo v ňom straší. Ale nedarí sa mi to nájsť. Začínam si pripadať, akoby som si to vymyslel. Vymenil som ho tiež. Bez úspechu.
Talent, elyty za zdrojom som len skontroloval osciloskopom na zvlnenie. Keď sa mi uvoľní stôl, skúsim tedy ešte výmenu. Potom písnem. Zatiaľ ďakujem za tip. Predpokladám, že pred stabilizátorom. Správne?
Tak zatiaľ
 Soubor:  C114.gif
 Velikost:  99.05 kB
 Staženo:  112 krát
talent
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 0:22    Předmět: Citovat
Aj v 5V zdroji býva vyschlý 1000uF kondík.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 8:22    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Masař, psal jsem, že splitko i s RGB koncem jsem vyměnil taky (ze zoufalství)....
Zoufalče, tak to jsem přehlídl, ale jinak jsem psal také o obvodu vn trafa. Na fotografii jsou vidět relativně jasné pravidelně se opakující světlé stopy v řádku a měly by tedy být osciloskopem zjistitelné, ať už se jedná o modulaci v katodách nebo mřížkách (kterýchkoliv) obrazovky. A z této jasové modulace je třeba vycházet při dohadech o původu rušení. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 12:16    Předmět: Citovat
Ešte raz, so splitkom som menil aj RGB "doštičku". Ak to nejde po napájaní (osciloskop neprezradil), tak už len po signále. Ale vidno ich pri zdvihnutom UG2 (a to musí, obrazovka dožíva). Po výmene tých nízkonapäťových elytov mi zostane na zvažovaní ARZB a ďalej neviem. Napájanie riadku i videokonca je preverené. Inak o tú TV nejak nejde, len ma to štve. Dve dosky, ten samý problém. Rovnaká porucha?
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 13:28    Předmět: Citovat
Jednou jsem měl na stole TV Orava s úplně stejnou závadou.Také jsem si s tím hrál delší dobu.Obraz stejný projev jako máš ty.Výměna elytků v napájení a kontrola RGB nepomohla.Příčinou byl zaoxidovaný zemnící
vodič aquadaku na obrazovce.Po jeho očištění jel TV dobře.
Strana 3 z 4
