Pomoc s úpravou programu 16f84
igor5
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 22:53    Předmět: Pomoc s úpravou programu 16f84 Citovat
Prosím pomohol by mi niekto s úpravou programu 16f84.V odkaze http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/easyserver0.9/easyserver0.9.htm je to popísané,no ja by som potreboval prerobiť to na viac výstupov ako je RB0, vypustiť na výstupoch sv. diody RA1 a RA2.
ĎAKUJEM .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 23:41    Předmět: Citovat
S čim si nevieš rady.
a/ Upraviť program (Remote.c)?
b/ Preložiť zdroje - vygenerovať Remote.hex?
c/ vypáliť PIC16F84A
Ak upravíš výstupy ledx nepotrebuješ úpravu programu do PICxxxx. Rovno sa napáli Remote.hex iba set/clr LED1 bude sa vzťahovať na nové relé on/off K2. Detto pre LED2 a K3.
Použiť treba invertory okrem spínača relé.
Ak upravíš výstupy ledx podľa K1 chce to malú upravu Remote.c a napáliť nový Remote3.hex.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 23:51    Předmět: Citovat
Vyhod ledky von a pouzi na budenie rele.
Kolko potrebujes vystupov?Namiesto LED1,LED2 sa to vola K2,K3,zapoj to ako K1.A samozrejme to treba prekompilovat.Ten subor premenuj na c.Nechcel mi to uploadnut s koncovkou c...
Edit:procesor ma predbehol.
Remote.txt
 Soubor:  Remote.txt
 Velikost:  2.06 kB
 Staženo:  185 krát
Naposledy upravil Burajko dne po srpen 09 2010, 0:01, celkově upraveno 1 krát.
igor5
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 23:54    Předmět: Citovat
Vieš,keby som si vedel rady tak sem nepíšem.Myslel som, že či by mi nejaká dobrá duša neprepísala ten program.S písaním programu pre pic nemám skúsenosti.
igor5
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 0:03    Předmět: Citovat
Burajko ďakujem pekne.Potreboval by som tolko výstupov kolko sa da z picka dostať.Ak by to šlo aj keď sa to nebude ovládať len príkazmi číselnej klávesnice.
Burajko
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 0:06    Předmět: Citovat
Mas ten kompiler?Hitech mi to asi neprelozi...,ak nemas jeho original,urcite by som pouzil PIC16F627A, 628A.
igor5
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 0:19    Předmět: Citovat
Nemam kompiler,vieš ja sa programovaním nezaoberám.A nevadí aký pic to bude.
Burajko
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 0:22    Předmět: Citovat
Tento tyzden sa hadam k tomu dostanem.Mas to kde naprogramovat,ked ti dam hex subor?
igor5
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 0:24    Předmět: Citovat
Naprogramojem si ho už sám. Velmi pekne ti ďakujem ešte raz.
Burajko
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 0:30    Předmět: Citovat
Mas SZ.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 22:28    Předmět: Citovat
Ten soft chces?
igor5
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Jasne,ak by si bol taký dobry.
igor5
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Prosím niekoho kto by mohol dat subor remote.txt (remote.c) v hex formate.Ja nemam kompiler.
Burajko
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Mas SZ.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 1:53    Předmět: Citovat
Dosla ti SM,pretoze nemam ju v odoslanych polozkach.Cry
Mas to hotove.
