Zdravím,
když čistím mosazné části, někdy úplně zašlé a od měděnky, tak po vyčištění není mozas tak krásně "zlatavá" jak by měla být, ale je taková vybledlá, nevíte jak tomuto jevu zabránit? Nebo jak popřípadě oživit barvy u mosazi? Děkuji.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne srpen 08 2010, 14:13 Předmět:
Nevím jestli správně rozumím, ale:
Mosaz po vyčištění má právě barvu mosazi - jiná barva je barva oxidů.
Pokud jsem chtěl, aby po očistění dostala mosaz "vzhled", tak jsem ji vzal proban-butanovým hořákem. Dostane to takovou tmavší barvu - patinu.
Naposledy upravil Cust dne po srpen 09 2010, 8:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 09 2010, 7:28 Předmět:
Chemicky jsem to zkoušel , ale nikdy to nebude ono . Brusnou zelenou pastou a filcákem to dostneš do zrcadla . Ale bez povrchové ochrany začne hned patinovat (korodovat ) , jak píše čust . Lesklé jsou jen ty kliky , které se používají - oleští se vždy znova rukou .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 09 2010, 10:22 Předmět:
Mosaz se vždycky po vyleštění musí minimálně nalakovat, aby znovu během velmi krátké doby nezoxidovala = nezmatněla. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Matně si vzpomínám, že kdysi někdo přinesl do práce zašlé mosazné věci, dal je na povrchovku pasivovat a pak byly krásně zlatavé. Ta firma už neexistuje, tak se nemám koho zeptat, co tam s tím prováděli a jak dlouho to vydrží.
