TV Technika 2126, chassis 11AK30S-2
GeorgeBaker
Založen: Aug 09, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 20:27    Předmět: TV Technika 2126, chassis 11AK30S-2 Citovat
TV začala pravidelne pískať v intervale asi 3x za sekundu, ked sa ju snažím zapnúť ovladačom tak sa interval pískania zvýši na 5x za sekundu. Na TV svieti kontrolka ale zapnúť inak nejde. Podla počúvania by som povedal že píska napájacie trafo. Vymenil som vetšinu kondíkov okolo zdroja (primár aj sekundár) ale nič nepomáha. Inak kedysi to ten televízor spravil ale po chvilkovom vypnutí zo siete ho to prešlo, potom išiel OK. Čo by ešte okrem kondíkov mohlo byť vadné?
Ďakujem za pomoc.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Sekundár Ti niečo zaťažuje.Odmeraj tranzistor RKS.Vyskúšaj žiarovkovú metódu.
Pozdravujem Vás, Miro.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Nejprve "odtajni" typ šasi - bývá na zadním typ. štítku, potisk na DPS, ..... (mohlo by to být šasi VESTEL 11AK30S-2 Nevím ).
Honza - kokúň
__________________________
GeorgeBaker
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 6:16    Předmět: Citovat
Je to presne VESTEL 11AK30S-2 rev.1
Název vlákna byl upraven. Killroy
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 7:47    Předmět: Citovat
A s tou žiarovkou čo ti radil mirosne si to skúšal?
GeorgeBaker
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 16:56    Předmět: Citovat
Tak dostal som sa k tomu až teraz a výsledok je - OPRAVENÉ - výmena tranzistora RKS (2SC5388 za BU808) + našiel som nafúknuty kond.
mirosne
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 20:40    Předmět: Citovat
A ktorý bol nafúknutý? Upset
GeorgeBaker
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 11:46    Předmět: Citovat
To keby viem Sad zatvoril som to a zabudol som si ho poznačiť, a už sa mi ho nechcelo rozoberať...
Inak zdá sa mi že je obraz málinko deformovaný, na ľavom a pravom kraji obrazu je trošku stlačený smerom dovnútra ale neviem či to tam nebolo už od výroby.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 12:15    Předmět: Citovat
Ja len preto,či si našiel ten správny kond.Lebo potom chystaj ďalší BU808. Cry
GeorgeBaker
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 14:06    Předmět: Citovat
No uvidíme, ešte mám nejaké v zálohe Very Happy. Každopádne ak vydrží aspoň dva - tri mesiace tak budem rád, lebo potom už budú peniažky na jeho nástupcu.
