Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po srpen 09 2010, 22:00 Předmět:
Smer SD (po slovensky smer ZD, ale lepšie to vyzerá) tam to vyčistia ako sa im chce. Priznám sa, že krokáče som si najprv demontoval.
Kalamár som používal v prvej triede. Samozrejme aj s pierkom. HP 690 (tuším) o nič vyššia technológia. Iba cena sa zdokonalila
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34283 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 10 2010, 7:34 Předmět:
Aky zberny dvor - zase rozdavate "rady"? Do DeskJetu 930 idu cardridge HP 45 (51645A) a HP 78 (C6578DN), ktorych sucastou je tlacova hlava. Takze ked to zaschne, tak sa len vyhodia a kupia nove...
Zaslal: út srpen 10 2010, 8:04 Předmět:
Sada stojí takých 70EU a viac, ... 3-4 výmeny a mohol mať dobrú laserku. Jednu mám v dielni, používam ju raz začas. Za päť rokov spapala dve náplne "pášku" -ingustovka by za ten čas 10x zaschla, musí sa preháňať najlepšie denne. Pri občasnom používaní, ak sa málo tlačí, najviac atramentu vypľuje v parkovači hláv. Zas.re to gumičky, potom už je len otázka času, kedy to naberie ten SMER čo som uviedol.
Poniektorí šťastní majitelia málo používaných atramentoviek sa dajú napáliť kúpou náhradných náplní napáliť ešte raz.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 10 2010, 8:22 Předmět:
to Procesor : mám dojem, že toho víc nakecáš než uděláš nebo poradíš.
Kartridže u HP 930 a jejich tiskové hlavy (jejich součást) lze v klidu normálně doplňovat 8-15x. To méně platí pro barevné a to více pro černé. Jinak zasychají pouze těm, co nevytisknou za 14 dní ani jeden papír s obyčejným obrázkem atd.
Zaschnuté hlavy jdou vyčistit jednoduchým způsobem. Do hrnku nalejete trochu vařící vody a do této vody namáčíte spodní část (max. 1 cm !) vždy na 1-2 sekundy. Déle ne, protože je účelem povolit zaschlý inkoust a ne nasát vodu !
Toto se musí opakovat podle zaschnutí někdy i půl hodiny. Inkoust se rozpouští odspodku (postupně) a je to vidět ve vodě (odpadávající mikrozrnky inkoustu). Občas je vhodné utřít do savé hadry tak, aby se nestrhlo vedení pásku k tryskám.
Je to podle mých zkušeností tak na 90%, ale chce to trpělivost a vodu vyměnit vždy za tu horkou - teplá voda nedělá nic, musí být horká.
Zaslal: út srpen 10 2010, 8:28 Předmět:
Ked potrebujes kazdy tyzden nieco farebne tlacit, tak s tym nie je ziadny problem. Ked sa ti original cartridge zda drahy (mimochodom, balenie 45+78 stoji 50 EUR), tak existuju aj ine (za polovicnu cenu).
