Problém je v tom ze kdyz pustim potichu hudbu tak to nic nedela , kdyz trochu pridam na hlasitosti tak se to jakoby furt spina a kdyz hlasitost stahnu tak se to spina pri spickach nebo vubec ... kazdopadne to nefunguje tak jak by udajně mělo. Jediný co jsem na schématu změnil je tranzistor BC337 za BC548 (neměl jsem doma tu 337)... můžete mi poradit prosím? ... děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32342 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 10 2010, 17:33 Předmět:
Překontroluj zešílení operačního zešilovače IC1A - odpory R2 = 470Ω a R3 = 47kΩ nastavují zesílení na 101x, to by mělo stačit i na velmi nízkou vstupní úroveň, aby se na C2 udělalo dost velké záporné napětí, které pak překlopí IC1B... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út srpen 10 2010, 17:56 Předmět:
Odpory klidně - ale ten operák nemusí. Vem škopek a měř, co je na vstupu prvního, co je na výstupu a co za diodou na kondíku - a co s tím udělá ten druhej, zapojenej jako komparátor... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út srpen 10 2010, 20:37 Předmět:
Zvětšit ten odpor, co má zatím 47kΩ - tím zvětšíš zešílení toho operáku a bude to spínat při nižším napětí na vstupu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 11 2010, 8:37 Předmět:
Nejcitlivější zapojení je takový, kdy ten OZ je zapojenej jako komparátor, oba vstupy přes odpory na stejnou referenci a do jednoho vstupu přes kondík nf signál. Na výstupu OZ je pak klasickej zdvojovač/usměrňovač ze dvou diod a dvou elytů. Na to se stačí podívat a už to spíná... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 10, 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Brno-jih
Zaslal: ne srpen 15 2010, 11:29 Předmět:
tak sem zjistil ze je to uplně na hovno, toto zapojeni se da nastavit maximalne tak ze bude spinat asi od 11 % maximalni hlasitosti, navic to dost utlumi signal na kterym to je pripojeny takze sem musel vytocit balanc uplne na stranu a vysledna celkova hlasitost nic moc ... zrejme by to chtelo slozitejsi a dumyslnejsi schema
